Crulle 0 Postad 15 Mars , 2013 Hjälp!! Har blivit av med spridare och stående rigg till en Isomat profil NG51. Spridarna heter SB4 men den nya typen av SB4 spridare passar inte på mastfästena! Finns det någon som kan ha eller ge tips om var att leta, har försökt med Benns och Frace spar i Frankrike ! Crulle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 15 Mars , 2013 Du har ingen bild på spridarna!? Mått!? Fick ett par spridre till en mast som bröts under fjolåret. Vad det var för mast har jag ingen aning om men spridarna la jag i bra att ha högen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 98 Postad 16 Mars , 2013 Hej Hade kontakt med en ute på Orust för några år sedan ,som hette Proctor mast tror jag han hade en del prylar o idéer , //Johan Proctor Sweden Industriv. 24, 473 31 HENÅN0304-320 23 Fax0304-320 24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
