tisdag 01 april 2025
gfcgfc
Projektarbete - Nacka Gymnasium - Ankarlås1
Hejsan! Vi är tre teknikelever på Nacka Gymnasium som håller på med ett skolprojekt där vi jobbar med att utveckla ett enklare sätt att ankra.
Våran idé är att kombinera en standard camcleat av större modell med ett kättinglås. Detta är sedan tänkt att monteras på akterrelingen eller på en eventuell ankardävert.
När man ska lägga till så hänger man ut ankaret så att det släpar efter båten i vattnet. Har man kätting på i slutet av sin lina så fäster man den i kättinglåset och om inte så fäster man den i cleaten.
När ankaret ska läggas så behövs det bara ett lätt ryck uppåt för att lägga ankaret. När man når land så lägger man snabbt fast ankartampen i cleaten och gå fram och förtöja, när båten är förtöjd kan man gå bak till aktern och lägga linan på en knap.
När ankaret sedan ska upp så är det samma sak fast omvänt. Man drar upp det till vatten ytan och fäster tampen i låset. Detta gör att man i lugn och ro kan manövrera båten ut ur hamnen på ett säkert sätt. när man väl är ute på öppet vatten så kan man i lugn och ro ta upp ankaret ur vattnet. Om man har tur så har det då tvättat av sig all eventuell lera.
Vad tycker du om den här idén? Svara i detta formulär!
https://docs.google.com/forms/d/1h4EzR3-0jmGeagokp61ChSCkacUhIS8VxV0O-iwsWzQ/viewform
Stort tack för ditt deltagande!
Sorry grabbar - men produkten finns redan.....
Det finns ett svenskt företag som heter Noa som sedan flera år säljer en ankardävert med inbyggd klämkil för att hänga upp ankartampen i före/efter ankring.
Deras svenska katalog är en blädderkatalog men här hittade jag en bättre länk på hur den ser ut.  http://www.lotorp.com/noaengelska/anchordavit.htm
Ni är på rätt spår att det är en bra idé. Jag har använt en Noa-dävert i flera år och har varit mycket nöjd med dess funktion.
Ni skulle kanske gjort en produktsökning innan ni försöker uppfinna det som redan är uppfunnet.
Gäst Kalman
Hej Grabbar!
Jomen visst...grejerna finns.
Skall bara förtydliga lite.
Den plåt ni visade för kättingen, man måste ha nån form av rulle annars gnager kättingen sönder sargen. Sedan måste man ju lyfta upp kättingen ur spåret och då börjar den rasa ner fort och skaver sönder fingrarna innan man hinner rycka undan handen. Så där måste ni ta till en grej. Då blir det inte lika enkelt längre. Fast klart. Är man stark i armen och vet om det så kan man ta ett rejält tag och hålla emot. Men om man är så stark så behövs inte grejen överhuvudtaget.
Själv låter jag ankaret och de 2 m kätting som finns hänga genom halkiparna så endast linan är på däck. snor sedan linan ett varv runt knapen med en nyckstek. När det är dags att fälla så rycker jag i linan och det far ner och inga fingrar kläms. Så för min del så är uppfinningen helt överflödig.
Skulle tro att de allr flesta ensamseglaare gör likadant. De är säkert minst lika kloka och har lärt sig med åren.
Men ni skall ha  eloge för er initiativ och tanke och att ni tar tag i saken.
Jag har ett tips på annat ni kan få utveckla och komma med idéer. Jag vill ha nån form av ankardävert som är gömd under luckan på akterdäck. Öppnar luckan- Fäller upp/fram däverten, det skall inte kännas i ryggen, Sänker ankaret, knyter fast. Gömmer däverten under luckan. Klart. Hela proceduren skall gå med ett handgrepp bara. Hur skall grejerna se ut? Å där måste ni ha en kättingstoppare eller cleam-cleat el motsv. Det finns många ankardävertar men inge som är som jag beskrev. Ni får gärna uppfinna en. Jag köper prototypen.
Länken  till enkäten funkar ej.
Instämmer, en produkt med (mer eller mindre) samma egenskaper finns redan, och den är välbeprövad & etablerad.
Kalman: Här är länken (ett kolon efter http fattades): (elevarna i fråga måste ju inte vara grabbar, visst går de i en teknikklass, men tjejer finns det i dessa också (25 killar och 6 tjejer i min teknikklass))
Edit: Funkar inte, klicka på länken som TS la ut, och lägg till :(kolon) efter https
Gör om enkäten, första frågan tex: Hur ofta seglar du? det finns faktiskt folk som har motorbåtar, jag är en av dem. Har även segelbåt. Någon fråga i stil med Upplever du att det kan vara svårt att dra upp ankaret ibland? kanske borde vara med?
Här är en mer genomarbetad enkät
https://docs.google.com/forms/d/1yLBDz00tNCVYbKHGi9jDyA06neLg_rICm3iuD0hnvcs/viewform
Gäst Kalman
Hej ungdomar!
Nu har jag svarat på enkäten. Det gick at tkoma fram med ett kolon som föreslogs.
jag har enförbättring  till Trots at tjag inte vill köpa produkten så kan jag tänka mig ett pris ej över 100:- Det går inte att svara på båda frågorna, dvs svarat ne-köper ej. Man kan ju ha en åsikt om årisläget fast man inte vill köpa.
Sedan så vill jag förtydliga, min ide några rader högre upp om ankardävert som försvinner ner under luckan. Det är på allvar. Har inte kommit på det optimala själv än. Fler tänker bättre än en.
