onsdag 29 januari 2025
happysix
Uppgradering av perkins 4.108
Är det någon som testat någon av dessa uppgraderingar på sin gamla perkins.
http://www.foleyengines.com/resources/tech-tips/not-your-fathers-perkins-4108-bringing-perkins-4108-21st-century
Eller för den delen liknande förbättringar på någon annan gammal disel.
Jag går och funder på om det är möjligt att renovera en 4.108 och sammtidigt bli av med några av de gamla problem som oljeläckage.
Jag förstår inte hur de nämnda åtgärderna ska kunna höja effekten från 37 -> 50 hkr. Annars var åtgärderna väldigt vettiga.
Det kanske är fel, jag trodde att en 4.108 hade 48 hk och då kanske det stämmer med en effekthöjning på 2 hk.
Om man bortser från dessa hkr fakta.
Så undrar jag om det finns fler smarta lösningar om man nu plockar ner motor i molekyler.
Ventilstyrningar,bättre lager osv vad vet ja.
Renoveringskit  är inte så dyra så kan man göra allt själv blir det inte så dyrt.
Fråga är hur mycket maskinarbete delar som ska återanvändas behöver och vilka?
Nu är det inte så att jag lyft ut motorn och skruvat isär på något sätt och inte tänkt göra det på ett tag heller. Men förr eller senare måste man bestämma om det ska renoveras eller bytas.
Då kan det vara bra att ha alla fakta och en klar ide om hur det ska uppgraderas i motorrummet.
