torsdag 20 februari 2025
pelle75
Vem ska smälta isen?
Har tokjobbat hela vintern för att kunna sjösätta i tid.. Senast till påsk.. Planerade att lägga i 20-21:e mars (nästa vecka) men då är krangubben ledig så vi bokade nu på fredag.. Kanon! En vecka före planen..
Vad händer då?
Typ 5cm ny is vid kajen där kranen står... (Stenungsund)... Och minus 10ºC på nätterna och runt nollan på dagarna... Knappast inbjudande att krossa den isen med kölen och sedan raspa sönder ny epoxi och bottenfärg..
Fy f*n för denna sega vinter.. Verkar inte vara någon värmebölja på gång heller - får väl vara nöjda om vi kommer i till 1:a maj :-/
Uppgiven och förbannad är förnamnet..
(Tvungen att gnälla av mig lite)...
Hur långt har du till fritt vatten från ikastplatsen?
Det är runt 30 meter skulle jag tro... Och isen är nog minst 5cm tyvärr...
Har också tänkte och funderat på denna lösning, men den känns inte relevant tyvärr..
Men - det blir så mycket roligare när vi väl kommer i för då har vi längtat lite mer.. (gäller att hitta ljuspunkter nu)..
Sicken otur!
Om du sjösätter, får du ligga kvar på den platsen några dagar? Om andra ska sjösätta samtidigt så blir det kaos om du inte har en ränna. Fem cm nyis är tufft att bryta med nyfixad båt. Är det OK för propellern med 5 cm isflak, vad säger ni som har kört i is?
Är du tvungen att sjösätta så är det rodret och propellern som man tänker på, man kan ju inte låta rodret bryta isen, det är känsliga delar.
Lite svårt om man inte vet om isen håller eller inte om man ska placera en strömvirvlare..
Kan man tänka sig att kranföraren bryter isen med din köl? Då kan han pressa sönder isen med kölen på några ställen så det finns fritt vatten eller snarare lösa isflak så roder och propeller inte förstörs när båten sänks i hålet.
Hur går det med logggivaren, det lilla hjulet, ev andra utstickande saker under vattnet? Kan du tejpa skydd för dessa med snöre du kan rycka bort efteråt? Några lager wellpapp eller en skål för impellern, typ.
Har du väl fått i båten så kan du kanske lättare sänka en pump som kan lösa isen med vattten från botten som är varmare så du får ett större hål, kanske ut till fritt vatten eller slå sönder isen från båtdäck.
Lite funderingar.
Hade jag varit i dina kläder hade jag absolut smält bort isen med endränkbar länspump. 5 cm går på mindre än ett dygn.
Skulle satt fast pumpen på en regel så den inte kan snurra och minst en halvmeter över botten. Skulle också klätt den med ett myggnät i plast el dyl. för att den inte skall suga till sig lösa ändar.
Det var de problemen jag hade när jag tinade loss min lilla julle, och som gjorde att det drog ut på tiden att smälta den halvmetertjocka isen. På ett dygn har du en vak som du kan sjösätta båten i och riskerar inte att skada epoxybehandling, roder loggivare mm.
När du fått en vak du kan sjösätta i, flytar du pumpen och riktar den så att du smälter upp en ränna åt det håll du skall gå för att komma ut till fritt vatten.
30 meter i 5 cm is kan låta lite men 5 cm bär ju faktiskt en normalskulpterad man. Problemet om man med livlina, isdobbar och sällskap på land skulle ge sig på isen är att den är tillräckligt bräcklig för att ge oförutsedda sprickor.
Jag skulle be krankillen förstöra så mycket is han når med sin arm. För optimal slaglängd skulle han ju ha någt tungt dinglandes i kranspetsen, lite som rivningskulorna ser ut i Kalle Anka tidningarna. Kolla om han kan plocka med sig något järnskrot att att fästa i kranen.
Det är för övrigt glädjande att ingen har föreslagit att senarelägga hela operationen wink
Gäst Kalman
Äsch pelle75
Förstår om du är frustrerad. Men kom hit till mig å vänta tills vår fortfarande ½ m tjocka is smälter. Jag får vara glad om det är borta till Valborg i år!
Å inte har det hjälpt med Global Warmingen heller, den håller hus någon annanstans.
Håller med du.
Suck.
I Stenungsund finns det några arbetsfartyg, bogserbåtar som kan bryta upp isen.
Du borde satsa på Västkusten Kalman - Kungshamn tex.
Det måste ju gå att få hjälp att bryta en isränna på 30 m av någon med en båt som är lite mer  lämpad för lättare isbrytning. Det behövs ju ingen isbrytare direkt även om inte fritidsbåt (i plast) är optimalt.
Te det sedan lugnt när du går ut till öppet vatten så att du inte skadar något.
Lyckat ill!
Mackey
Det är ganska vanligt att man först öppnar upp en liten vak med en pump och sedan sjösätter en liten båt med snurra som man binder fast, startar upp och lägger i växeln och gasar upp lite. Det blir bra snurr på vattnet
Gäst Kalman
Joru.........laugh
Fixar du ett hus som vi har samt en trädgård, potatisland, verkstad och allt det andra så kommer jag direkt. Sedan skall det inte kosta nått, byter bara rakt av. Då kommer jag.
heart
Det värmer i is-kylan med så många kreativa inlägg :)
Idag fick jag en option att sjösätta imorgon då en norrman VERKLIGEN vill ut tydligen och har bokat isbrytning med stålbåt..
Men - det lär ligga kvar stora isblock ändå och jag riskerar inte den bottenbehandligen vi har gjort i vinter med att skava mot isen..
Dessutom blev det stopp i maskin på mast-klädningen igår så jag kommer inte ha riggen klar heller..
Får invänta varmare väder helt enkelt - nån gång blir det väl vår..
Men det är surt när man verkligen är så klar med båten att man verkligen kunde sjösatt nu.. Hörde att Bergs på Marstrand öppnade för nån vecka sedan så säsongen är ju igång ;)
Jag tänkte förresten åka ner en sväng på dagen imorgon och titta till masten - då skag jag nog ta några bilder på isen och norrmannens sjösättning... Så imorgon kanske det blir bildbevis ;)
Men de tre sista åren har det väl varit is i hamnen i mitten av mars? Åtminstone här i Göteborg .
När isen går kan det gå fort.
När jag tinat loss min lilla julle som jag refferade till ovan tänkte jag sätta ner pumpen vid min stora båt för att skynda på islossningen, men avstod av någon anledning. några dar senare var hel hamnen isfri.
Här hemma i Kungshamn lär vindarna öka till helgen och med västliga kulingvindar i början av nästa vecka. Kanske kan man ta sig en tur i slutet på nästa vecka.
Kalman
Hus efter din beskrivning finns överhuvud taget inte här ute.
Man bruka väl säga att en båt med goda seglingsegenskaper, bra boutrymme och ett lågt pris finns inte. Man kan få två egenskaper men inte alla tre.
Det är likadant med villor här ute i väster. Fast det som aldrig är lågt - är priset.
Toaen - ett hus utan potatisland till oss då?
Är rejält trött på vintern nu. Har bjudit in till vårdagjämnings-champagne på bryggan i morgon men när man ser att vi ska få -17 i natt undrar man om vi kommer att klara att stå utomhus och mingla.
Flög över Stockholms skärgård i söndags och kunde konstatera att isen lagt sig igen i innerskärgården och en bit av mellanskärgården.
Här är det som för Kalman. ½ m is och som tur sjösättning först 7 veckor bort. Problemet är att vi tänkt göra kölarbete som kräver en ganska varm köl - 2600 kg bly tar tid att värma så det blir nog nästa års jobb.
Trist för dig om du inte kommer i som tänkt men vi får hoppas på en varm lång höst som kompensation
Cia Skrev: Toaen - ett hus utan potatisland till oss då?
Om det är enda kravet så finns det hur många hus som helst att välj på. När grävmaskinisten rensat berget på vår tomt  från jordliknande ämne, inför sprägningen, blev det en hög på ca 2 m2. Vi är stenrika här ute i väster.
För skärgårdsegling har ni det bättre där ni är - för långsegling så kvittar den nog var ni har ett utgångsläge
Toaen - vi bor i lägenhet för att slippaträdgård så stenöken passar osss perfekt
Och till TS - har läst din fina blogg och förstår verkligen din bitterhet. Men gör som vi ibland, bo ombord trots att båten står på land. Man kan tom ha kalas i båten och vatten och toa finns väl i den byggnaden där ni (lyxputtar) har haft förmånen att stå under renoveringen.
Vår första natt blir troligtvis den 26/4 då vi ska i plurret 06:00 den 27. Har sådeles bjudit till kalas ombord för att vaka in sjösättningen med kompisar. Vi brukade också ha upptagningskalas förut då vi bjöd gänget på sjömansgryta ibåten vid varvet natten inna hon togs upp. Vintern runt brukar vi ha kafferep ombord på helgerna. Man kan ha mycket kul på varv.
Ni har gjort ett jättefint jobb!
Var nere och fixade lite med masten idag som tänkt.. Norrmännen sjösatte - i is-sörja :)
Kallt som f*n - ingen direkt båtkänsla.. Men riggen kommer bli riktigt bra för nu hinner jag göra det jag vill (Ska i med nya antennkablar - 3st - vhf+ais+tv, nytt fall, nya kablar till lanternor mm)..
Är väldigt nöjd med att inte ha sjösatt idag med tanke på SMHI´s varning för upp till 30cm nysnö tisdag-onsdag.. Och killarna i hamnen var helt med på att försöka 25/3 igen efter en veckas semester för deras del. Dom bryter isen lätt med en stålbåt - det var nästan helt isfritt i förmiddags när jag var nere.
Ciarud: Tack för dom kommentarerna - kul med lite feedback på både blogg och jobb.. Vi har tyvärr inte tillgång till varken toa eller vatten - det är nackdelen i den hallen.. Men i övrigt är det riktigt skönt (och dyrt) att stå där. En förutsättning i mina ögon om man sak göra så mycket med båten som det blivit denna vinter.
Solen stiger högre och högre iaf - den värmer bra på dagarna nu så våren är nog på väg.. även om det känns lite avlägset ;)
Har precis monterat ur en vhf/ais splitter ur båten till förmån för separata antenner.
Dels p.g.a förlusterna som blir, dels för att jag inte vill ha något skit på kabeln till VHF´n och dels för att splittern hängde sig en gång i somras. (Inte helt ovanligt att dom gör tydligen)..
Har gott om plats för både antenner och kablar ;)
Och inatt frös hela Vänern.. Senaste isläggning som finns dokumenterad (1957)
Suck, ingen ände på eländet
Gäst Kalman
Än så länge är jag glad att isen inte smält än.
För idag var jag vid bryggan och lyfte upp några tvärslån så gångbron blev horisontell igen på ett par ställen.
En granne som hjälpte mig, han skriver dagbok o vädret varje dag sedan en Herrans massa år, berättade att samma tid förra året var det öppet vatten, lärkan sjöng och blåsipporna har kommit upp.
Jag har bara hört en blåmes idag och en korp, fast korpen har kraxat hela vintern, den bor här i närheten med sin maka.
Globala warmingen måste vara väldigt lokal i år.
Ja i år hinner man verkligen med arbete på bryggor och pollare.
Och under pressen är det jättevarmt och skönt. Vi har haft osedvanligt soligt på sista tiden och den värmer så fikastunderna vis skjulväggen på varvet är härliga.
Hoppas nu det inte är årets solperiod vi fått samtidigt med ryssellervaddetär-kylan. Statistiskt sett brukar åren inte skilja sig så  mycket från varandra när det gäller värme/år så förhoppninsvis kompenseras vi med extra fin sommar..
Ska passa på att sätta fast en anordning för att hänga tamp på pollarna i helgen medan isen ligger. Tack för påminnelsen Kalman!
Gäst Kalman
Hej Cia.
Menar du en sån häringa L formad träbit med en spik? Tog bort den tillfälligt förra våren när jag reparerade bryggan. Nu sitter den  på fel plats i väntan på jobbet blir klar.
Klotsen håller kvar linan så den inte glider ner. That´s it.
Det där var en enkel och finurlig konstruktion. Kopieras!
