Ola819 0 Postad 10 Mars , 2013 Hej! Hoppas någon kan hjälpa mig här. I höstas skar min mariner 40 hp 4 cyl 91:a. Fick tag i ett utbytes motorblock med kolvar och vevaxel, detta va från en mercury men skulle passa rakt av enligt demonteraren. Men på min mariner fick bränslepumpen sitt vacum ur ett hål i fästet som satt mellan förgasarna, detta saknas på mercury blocket. Finns inga andra hål någonstans där vacum till bränslepumpen kan tagits. Därför undrar jag nu om mercury kan använt elektrisk bränslepump? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Mars , 2013 nej fanns ingen elektiskbränslepump på dessa motorer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Mars , 2013 har du hål för driften av oljepumpen då i blocket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Mars , 2013 http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?reqFor=29&lvlCode=1&path=MM%7E%7EC0010888&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM&hideLinkOnPath=false&docId=543&docName=MERCURY+%7C+1991+%7C++40+%7C+40+HP30+JET+-+1040312LB&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&isFrPG=false&forItemCode=&pCode=C0010887 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ola819 0 Postad 10 Mars , 2013 Nej det finns ingen oljepump på de nya blocket men fanns på det gamla bilden i länken visar den bränslepump som jag hade på mariner blocket men urtaget föt vacum saknas på de nya.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Mars , 2013 då har du ej rätt motorblock Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Mars , 2013 http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?reqFor=29&lvlCode=1&path=MM%7E%7EC0014278&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM&hideLinkOnPath=false&docId=275&docName=MERCURY+%7C+1983+%7C++50+%7C+45%2F50+HP+-+1050203&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&isFrPG=false&forItemCode=&pCode=C0014275 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Mars , 2013 http://www.maringuiden.se/forum/;thread=487116&modified=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Mars , 2013 har du inget utag för oljepumpen så har du ett motorblock från en äldre motor 50hp den motorn hade 2st förgasare å bränslepumpen var innbyggd i varje förgasare enl skiss.men du skulle ju kunna köpa en elektriskbränslepump typ biltema eller liknande så borde de fungera Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ola819 0 Postad 10 Mars , 2013 Ok. Köpte blocket av Aktiv marin och maskin. han har inte svarat sen jag ringde och förklarade att sakerna inte passade som utlovat. tror du någon av dessa pumparna funkar avseende tryck och flöde? http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Motorstyrning/Luft--Bransle/Branslepump/Elbranslepump-523226/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Mars , 2013 ja de tror jag säkert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
