tisdag 11 februari 2025
erdo
Byta ratt
Tänkta ta bort min träratt för att lacka om den men till förvåning var det svårare än jag trodde.
Bort med centrum muttern och knacka loss tänkte jag men icke satt stumt kvar,
Upptäckte in liten kil på centrum axeln och nu till  frågan hur får man bort den lilla kilen??
Antar att det är den som håller fast det hela.
Tacksam för tipps!!
Erdo
Kilen är till för att ratten inte skall vrida sig på axeln när man styr, den har inte att göra med att du skall ta loss ratten.
Tips, du kan börja med CRC-6 eller annat rostlösningsmedel, annars så är det en avdragare som gäller, går att köpa billigt t.ex hos Biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/Avdragare-3-armad-203401/
Denna fråga dyker upp då och då.
Antingen skaffar du avdragare som tidigare skribent tipsar om eller så tar du hjälp av en kompis.
Skruva på centrummuttern så att den ligger jämnt med rattaxeln men ändå har en bit kvar till rattens nav. Sen ber du kompisen dra ratten hårt rakt bakåt samtidigt som du slår med en hammare på muttern/axeln. Ha en brädbit emellan, gärna ek, så du inte skadar mutter/axel.
Vår ratt satt stenhårt men lossnade efter två rejäla slag med denna metod.
Fred
Jag tackar för era tips o förklaringar och testar era förslag näst ta gång!
Tacksamt
Erdo
Avdragare samt 5-56 gjorde susen!yes
