Sundesjo 0 Postad 2 Mars , 2013 Hej jag har funderat på att köpa båt, vad ska man tänka på när man är å tittar på båtar!? / erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 2 Mars , 2013 Vi behöver nog lite mer uppgifter än så tex storlek, typ av båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sundesjo 0 Postad 2 Mars , 2013 Det lutar nog åt en flipper 470gt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makkansjogren 0 Postad 3 Mars , 2013 Tänk på att det är dyrare än vad själva båten kostar. Lägg på mellan 20-25% i extra inköp (förutom ev kapell, service m.m). Detta beror ju givetvis på vad du har i förrådet, men eftersom det är första båten så antar jag att du inte har något alls. Du kommer säkert vilja köpa flytvästar, någon extra paddel, första hjälpen, och allsköns bra-att-ha-saker. Köpte själv båt förra säsongen och någon sade samma sak till mig, vilket verkade stämma ganska bra.. plus lite till. Jag tycker att det är att det är tort och fint i alla utrymmen där det bör vara tort. Kryp in och känn på alla väggar/skarvar/fönster, lukta, titta osv. Det gjorde inte jag - vilket iofs inte kostat mig dyrt - men det kunde gjort. Förutom pengarna så blir man nedrans besviken när man lägger sig i ruffen för första gången, regnet slår sådär gött mot skrovet och så ser man hur det sipprar vatten längs väggen. Det är även viktigt att kolla upp motorn (beroende på vilken typ). Detta är inte riktigt mitt område så jag kan inte ge några säkra kort här, men den ska gå jämnt och fint, inget oljespill / överdriven smuts innanför kåpan. Vad man tycker är viktigt att kolla är högst personligt och helt beroende på vilken båt man tittar på. Man kan bli hur petig som helst och kolla allt från motor till tampar. Jag skulle rekommendera att läsa runt här på forumet både i trådarna om att köpa ny båt, men även i mek och renoveringstrådarna, dem är stundtals mycket matnyttiga rent generellt. Ja - det är jobbigt att skaffa båt, men det är också fruktansvärt roligt :-) Hoppas jag inte skrämt upp dig, men sanningen är bäst! :-) Och det viktigaste av allt när du/ni väl köpt båt - ta det lugnt, visa hänsyn och se till att det blir kul! Lycka till! Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makkansjogren 0 Postad 3 Mars , 2013 Oj! Missade inlägget där du skrev vilken modell du kollat på! Kan inte så mycket om den modellen, men storleken verkar ganska vettig. Jag har en Ryds 570 DC som jag är grymt nöjd med och som inte var alldeles för stor att hantera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
