Jansan 1 Postad 27 Februari , 2013 Ska inte bottenmåla i år! Ska bygga en skrapa/borste istället för att hålla min Allegro 27:a ren. Har tillgång till flytbrygga 30 cm över vatten så jag ska ta skrapningar från den.. Ska bygga bottenskrapa enligt följande: Köpa teleskopskaft (L-max ca 3,2 m) och vanlig gummiskrapa på Biltema. Kostnad ca 90 :- Därefter rullas remsa av GROVT liggunderlag runt skrapan. Görs något bredare än originalskarapan till en diameter av ca 1 -1,5 dm.. Hål karvas ur för skaftet o gängan ca 30 mm. Liggunderlaget fästes sen med 4 st. buntband (som man använder för elkablar). Står man sen på flytbryggan och har hjälp av 2 vänner så kan de hålla båten ca 1 m från bryggan och man behöver inget vinklat skaft. Liggunderlaget har då 3 funktioner: 1: Flytkropp som automatiskt pressar den uppåt. Minimal fysisk ansträngning! 2: Flexibel och formar sig efter den konvexa formen på skrovet i viss mån. 3: Liggunderlaget i sig (eller liknande material) fungerar som (slip). Ev. kan något grövre typ entrematta som lindas utanpå liggunderlaget användas som borste. För att det ska hålla kan från skrapans ytterändor dra ca 60-gradiga stödstag till skaftet av 1 mm plåt i SS eller enklare...tampar. Lär dock knappast vara nödvändigt. Sköööönt...att slippa bottenmålning med allt jobb. Kostar ju nästan inget heller! Dessutom så lär skrapan bli outslitlig. Räknar med att skrapa 1-2 ggr under säsongen. Ser ju på rodret när det börjar bli dags. Detta gör dessutom att jag förmodligen blir snabbast att sjösätta! Behöver ju inte invänta målningstemperatur Dessutom: Skaftet i sig blir ju suveränt att använda som lång båtshake eller som svabbskaft med vanlig borste. Någon som har erfarenhet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskatt 18 Postad 28 Februari , 2013 Ja eller så köper du färdig byggd som heter SCRUBBIS som kostar några hundralappar och lägger din tid på andra båtarbeten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 28 Februari , 2013 Jansan Du glömde en mycket väsentlig sak i ditt inlägg. Var i Sveriges avlånga land du har din båt och i vilka vatten du seglar. Tommy Som har sina båtar längt ut i väster på Västkusten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jansan 1 Postad 28 Februari , 2013 Scrubbis har flera nackdelar tycker jag. Onödigt dyrt (700:-), skaft svårt att använda som båtshake o skaftborst, fungerar dåligt. Grov filt , typ scotchbrite eller liggunderlag är betydligt effektivare. Dessutom så vill jag inte ha vinklat skaft vilket förvisso kan vara bra om botten är rak. Har ju en Allegro 27 som är lättåtkomlig från flytbrygga. Bor i Sundsvall med ganska lätt beväxtning. Seglat/bott många år i Gbg så skulle vara kul o höra vad erfarenheterna därifrån är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 28 Februari , 2013 Oh herregud vad jobbigt, jag borstar av botten och målar, tar 2 timmar drygt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 28 Februari , 2013 Nu bor jag en bit norr om Göteborg. Försommaren 2007 skar motorn på hemväg från tre veckors segling till Danmrk. Dessutom pajade ryggen de sista dagarna på den seglatsen. Båten låg i stort sett still hela sommarn bortett från några korta seglatser fram på hösten. Dessutom i sjön hela vintern. När jag tog upp båten på våren fanns det nästan ingen beväxtning alls och nästn inga havstulpaner. Målade med samma bottenfärg som året innan. Sommaren 2008 seglade jag väldigt mycket och när jag tog upp båten 5 månader senare var botten en veritabel katastrof. I Östersjön sätter sig havstulpaner under en period och man kan få ett SMS-meddelande när så sker. På Västkusten sätter sig havstulpanerna vid flera olika tillfällen och dessutom varierar det tydligen väldigt mycket år från år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jansan 1 Postad 28 Februari , 2013 Westfjord: Lite havtulpaner förra säsongen. Troligen pga kallt vatten. 2 timmar låter lite tycker jag. Rollar du på färgen? Förra året skickades ingen havstulpanvarning ut här iaf trots att jag anmält mig till bevakningen.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 28 Februari , 2013 Borstar av botten med en torr typ scotchbrite kudde på skaft, tar 10 minuter, sedan rollar jag på ny polerande bottenfärg. Tar 2 timmar ganska exakt inkl. maskering av vattenlinjen. Får naturligtvis använde pensel lite grann också på vissa ställen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 28 Februari , 2013 Dom misslyckades med varningen förra året och har ursäktat sig för det. Bra instans som man kan hitta här: http://www.batmiljo.se/?id=7046 Vi gör båda delarna - målar (oftast) och borstar. Kommer inte åt hela undervattenskroppen då en del av den ligger 2 meter ner men kring vattenlinjen och rodret blir borstat ett par gånger (3 - 4) varje år. Vi ligger vid Norrtälje Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jansan 1 Postad 28 Februari , 2013 Claurad: Här i sundsvall så är det mest alger o slem som bildas oavsett om man målar eller inte. Därför jag ska testa detta. Scotchbrite verkar vara suveränt. Kanske det bästa även när den ligger i sjön. Skulle då haft en större variant som kan lindas runt liggunderlaget och fästas med buntband. Har f.ö 1 kg kopparoxid över i oöppnad förpackning. Någon som är intressead så hör gärna av Er. Färgpigment för textilier egentligen. Kan skickas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 28 Februari , 2013 Har vid något tillfälle köpt det gröna ytskiktet på Scotchbrite i ca 15x20 cm strora skivor. Har mailat Hedbergs industrier som säljer sånt här lokalt nu för tiden och frågat. http://de-ijssel-coatings.se/vara/renovering-och-lackeringstillbeh-r/3m-scotch-brite-ark Finns säkert i större format. Kanske tom på rulle (tex 1x25meter ) En fråga att plåga försäljare på båtmässan med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 28 Februari , 2013 Vi har införskaffat billiga vätdräkter, mask och fenor hade jag sen tidigare, så vi tänkte skrubba manuellt i vattnet när varningen förhoppningsvis kommer i år. Nu är det ju lite lättare med en 19 ft motorbåt eftersom man inte behöver dyka ned till någon köl och för oss blir nog skrapa-metoden inte så bra på grund av steglisterna. Jag funderar lite på att skaffa några vikter att sätta runt anklarna så att man kan gå på botten när man ska skrubba...kanske sand i stövlarna kan fungera... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jansan 1 Postad 28 Februari , 2013 Mmm...funderar faktiskt själv på att köra upp båten på en grund sandstrand och stå på sandbottnen och borsta. Allegron har ju utanpåliggande järnköl och är långkölad. Sticker ungefär 1,2 m så är tempen bara skaplig så är ju det ett suveränt alt. Ligga o simma o skrubba har jag gjort förr men svårt att få någon kraft då man flyter iväg från båten när man trycker borsten mot skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 28 Februari , 2013 Vad är problemet med att måla med en färg anpassad för att det inte skall bli någon påväxt??.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jansan 1 Postad 28 Februari , 2013 Inget problem egentligen förutom att det alltid bildas grönt slem oavsett man målar eller ej. Åtminstonde här i Sundsvall. Dessutom...billigare och mindre jobb. Dessutom: Viktigast av allt...jag kan sjösätta snabbare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 28 Februari , 2013 Jag målar och skrubbar med våtdräkt/flytväst/fenor och vanlig rotborst med skaft. Gör skrubben kanske 2-3 ggr per säsong. Med segelbåt gör det lätt 1 knops skillnad mot slutet av säsongen. Med motorbåt drar den väsentligt mindre och blir roligare att köra. Sen tror jag det gör stor skillnad om man ligger på västkusten, ostkusten eller höga kusten. En omålad båt på västkusten blir väl i princip obrukbar på några månader i vattnet utan bottenskydd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 973 Postad 28 Februari , 2013 Det är väl inga problem att bottenmåla även om det är låg temperatur, det är ju lösningsmedel i färgen som klarar minusgrader. Kan bli lite kallt om fingrarna bara. I södra Sverige så blir det problem med havstulpaner om man inte använder giftbottenfärg eller regelbunden båtbottentvätt. I Sundsvallstrakten finns väl inte så mycket havstulpaner (finns de överhuvudtaget där?). slem o alger är ju lätt att skrubba bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 1 Mars , 2013 Sverige är ett litet land, men med en relativt lång kust. Beträffande påväxt på botten och behov av bottenmålning lever vi i helt olika världar. Att gå upp på en sandstrand kan man ju göra med alla båtar. Har man då en utvändig järnköl så är det ju ingen nackdel. Jag skulle nog lagt akterankare långt akterut innan jag går in. Åtminstone här ute på västkusten har vi, visserligen väldigt lite, men ändå, känning av ebb och flod. Har vid ett par tilfällen lagt till på olika tillfällen lagt till och inte kunnat komma därifrån för att vattnet sjunkit undan. På bifogad bild hade jag kommit in och lagt till. När jag skulle gå hade vattnet sjunkigt undan så jag inte kom över tröskeln som låg strax utanför. Jag fick kränga, dra med ett rep och pressa på med motorn för att komma ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 1 Mars , 2013 Fick svar från Hedbergs industri precis. De hade inga större ark, men det borde ju finnas. De små arken skär man säkert ur större. Får väl ägna en tid på mässan att plåga försäljare med dumma frågor - nåt roligt skall man ju ha. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
