bomben77 0 Postad 27 Februari , 2013 Jag ska transportera upp en Uttern S64 med tillhörande 30km/h släp till Stockholm inom ca 1 månad. Någon som har tips på åkare som inte vill ha ca 15 000:- för detta? Eller är det så bra så att det är någon mer som behöver transport så vi kan dela på transporten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 380 Postad 27 Februari , 2013 Varifrån ska båten transporteras? Upp tyder ju på att båten befinner sig söder om Stockholm, så det kanske går att hitta någon som har plats över när de ska upp och hämta båtar efter båtmässan i Stockholm. Då kanske du kan förhandla till dig ett bättre pris. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 27 Februari , 2013 Annars är ju ett knep som många använder att hyra ett bilsläp och dra upp både kärra och båt på. Fullt lagligt och inte vidare svårt, det gäller bara att spänna fast allt ordentligt. Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bomben77 0 Postad 27 Februari , 2013 Båten finns i Skåne och ska till Vaxholm. Har inte tänkt på båtmässan men det kan ju vara en ide! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bomben77 0 Postad 27 Februari , 2013 Har kollat det men vikten blir för mycket för att jag ska kunna köra. Alternativet är en bil/ mindre lastbil byggd för biltransport. Då räcker B-kort utan last och med last får min kompis köra som har lastbilskort. Inte helt enkelt att hitta en i lämplig storlek bara, både vikt samt längdmässigt ställer det till det. De flesta har maxlast på 1500kg och det är på näppen att det håller vid en vägning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 27 Februari , 2013 Skåne till Vaxholm för 15.000:- är inte särskilt dyrt skulle jag vilja påstå, köper inga båttransporter i och för sig men handlar upp mycket transporter av annat gods dagligen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kepp 0 Postad 27 Februari , 2013 Nu är inte jag så hemma på hur det fungerar med oreggade släp och regitrering men det är nog ej omöjligt att regga den om papper saknas samt bes, En genomgång av släpet, billig ljussats på biltema om sådan saknas, reg och bes!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 27 Februari , 2013 Lite dyrt är det nog. Jag fick en snipa+vagn(8m tot ca2ton) transporterad på täckt lastbil från Luleå till Stockholm för 7500kr. Det var 5-6år sen men det kan inte vara dubbelt så dyrt idag.(eller kan det?) Jag hämta iofs upp ekipaget på någon lastbils central,minns inte var nu i Stockholm var det iallafall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kepp 0 Postad 27 Februari , 2013 Verkar vara värt ett telesamtal... http://www.blocket.se/stockholm/Biltransport_Maskintransport_INOM_SVERIGE_29125168.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 28 Februari , 2013 Kör med 30 kärran själv 1000 kr i timman inte så dåligt. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bomben77 0 Postad 28 Februari , 2013 Nu hänger jag inte med? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 28 Februari , 2013 Du kör själv med 30 trailern som ska med, fått ett pris på 15000 dom pengarna kan du behålla själv då. alltså ca 1000 kr timman om du kör 15 timmar. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tedde1 18 Postad 4 Mars , 2013 Hade också kört själv, ex Höör-Växjö-Västervik-uppåt. Med en fraktkostnad på 15000 känns det vär att lägga lite tid på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bomben77 0 Postad 5 Mars , 2013 Suck, kanske ska göra det... Jag får blåsa ner en kväll och starta i svinottan dagen efter så kan jga hinna hem innan kvällen. Hur mycket vågar jag lita på att lager och annat håller?! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tedde1 18 Postad 5 Mars , 2013 Är ingen expert på kärror men nog måste lagren hålla 60 mil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 5 Mars , 2013 Det beror ju helt på vagnens skick. Har den badat två gånger per år utan att ha fått något underhåll så finns det stora risker. Har den aldrig varit djuparen än vatten till fälgen och fått lite fett i lagren ibland så ska det inte vara någon fara. Kolla med förra ägaren hur han använt vagnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bomben77 0 Postad 5 Mars , 2013 Jag tvivlar på att kärran fått särskilt mycket omsorg från tidigare ägare. Jag har iallafall fått ett annat prisförslag nu, breddade mej lite och ringde några olika firmor som jobbar med maskintransporter och deras priser skiljer sej mkt från de som är specialiserde på just båtfrakt. I mitt fall, med en motorbåt på trailer tror jag kompetensen är minst lika bra hos en maskintransportfirma men hade jag haft en större pjäs som måste lyftas eller en segelbåt hade jag nog tänkt annorlunda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
