kilen 0 Postad 5 Februari , 2005 Finns det någon som har ett bra förslag på tillverkning av lindragare till en mindre båt ( el 12V) dom som finns att köpa är för dyra (10,000:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Clemman Postad 21 April , 2005 Hej! Jag håller själv på med en lindragare. Motorn har jag tagit från en elektriskgolfvagn. Jag fick motorn billigt från en golfklubb. PÅ den skall jag montera en rem skiva köpt på JULA. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dodeesos 1 Postad 15 Mars , 2007 Bumpar upp denna. Lurar på att försöka mig på något liknande och undrar om någon har några tips. Funderar själv på en rullstolmotor eller liknande och kanske inte en lindragare i klassisk mening utan mer ett stöd som hjälper till att dra mha en gummicylinder.... Men har inte kommit mycket längre i tankeverksamheten. Föregående postare eller någon annan kanske har tips eller erfarenheter. // dodeesos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 15 Mars , 2007 Lindragare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dodeesos 1 Postad 15 Mars , 2007 Jeppz, elektifierad kokaininlastare så att säga.... perfa att ha i båten till sommarn....... Nääääääää.... En lindragare används för att dra upp hummertinor och liknande. // dodeesos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 15 Mars , 2007 Aha, jaja det är inget för sportfiskare alltså Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dodeesos 1 Postad 25 April , 2007 Har kommmit över en permobilmotor som jag tror kan funka bra till detta. Motorn är på cirka 0.25 hk och växeln sitter kvar. Gratis e gott ... Enda kruxet är att den är tillverkad för 24 volt. Men jag tror att det kommer att funka hyffsat med 12 volt, enligt mina beräkningar kommer den att kunna dra mellan 0,5 och 1 meter i sekunden med 12 volt, last (en hummertina) och ett draghjul med omkrets på 30 cm. Det som kvarstår är att klura ut något bra sätt att fästa schabraket, motor och växellåda väger 6,5 kg och med en tina på väg upp är jag lite rädd för att det kanske knakar i plastbåten. Behöver även få tag på ett lämpligt draghjul. Tacksam för tips! // dodeesos Senast ändrad av dodeesos | 25 april 2007 | 21:38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielLarsson 0 Postad 3 September , 2011 Bumpar denna så här i början av september ;-) Såg en variant på nätet där en snubbe använt en torkarmotot och satt på ett hjul direkt på axeln. Verkar vettigt då torkarmotorn har ett hyfsat skydd som den är... Skitfiske på er... /D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielLarsson 0 Postad 6 Oktober , 2011 http://www.maringuiden.se/forum/;thread=409814 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
