fredag 24 januari 2025
kilen
Lindragare
Finns det någon som har ett bra förslag på tillverkning av lindragare till en mindre båt ( el 12V) dom som finns att köpa är för dyra (10,000:-)
Gäst Clemman
Hej! Jag håller själv på med en lindragare. Motorn har jag tagit från en elektriskgolfvagn. Jag fick motorn billigt från en golfklubb. PÅ den skall jag montera en rem skiva köpt på JULA. Lycka till
Bumpar upp denna.
Lurar på att försöka mig på något liknande och undrar om någon har några tips. Funderar själv på en rullstolmotor eller liknande och kanske inte en lindragare i klassisk mening utan mer ett stöd som hjälper till att dra mha en gummicylinder.... Men har inte kommit mycket längre i tankeverksamheten.
Föregående postare eller någon annan kanske har tips eller erfarenheter.
// dodeesos
Jeppz, elektifierad kokaininlastare så att säga.... perfa att ha i båten till sommarn.......
Nääääääää.... :)
En lindragare används för att dra upp hummertinor och liknande.
// dodeesos
Har kommmit över en permobilmotor som jag tror kan funka bra till detta.
Motorn är på cirka 0.25 hk och växeln sitter kvar. Gratis e gott ... :)
Enda kruxet är att den är tillverkad för 24 volt. Men jag tror att det kommer att funka hyffsat med 12 volt, enligt mina beräkningar kommer den att kunna dra mellan 0,5 och 1 meter i sekunden med 12 volt, last (en hummertina) och ett draghjul med omkrets på 30 cm.
Det som kvarstår är att klura ut något bra sätt att fästa schabraket, motor och växellåda väger 6,5 kg och med en tina på väg upp är jag lite rädd för att det kanske knakar i plastbåten.
Behöver även få tag på ett lämpligt draghjul.
Tacksam för tips!
// dodeesos
Senast ändrad av dodeesos | 25 april 2007 | 21:38
Bumpar denna så här i början av september  ;-)
Såg en variant på nätet där en snubbe använt en torkarmotot och satt på ett hjul direkt på axeln. Verkar vettigt då torkarmotorn har ett hyfsat skydd som den är...
Skitfiske på er...
/D
