lördag 08 februari 2025
Lunde
Evinrude 4 hk -91
Startsnöret på min Evinrude 4 hk -91 har fastnat i utdraget läge. Vet ej om fjädern gått av eller om det kärvar. Problemet är att denna motor inte har en motorkåpa längst upp som de flesta andra motorer, utan längst upp sitter själva chassit till motorn (gasreglage sitter på kåpan). Jag har ingen reparationshandbok och tänkte heller inte slänga ut en femhundring på en och undrar därför om någon kan ge mig tips om hur jag öppnar kåpan så att jag når startmekanismen? Tacksam för tips och råd!
Finns en bra sajt med reservdelsskisser här, och en med verkstadshandböcker här. Hoppas de kan hjälpa dig!?
[Går att zooma rejält i den senare trots att knapparna för detta råkar ha blivit osynliga, de sitter till vänster i listen nertill. Pekpilen blir en näve då man träffar rätt.]
