tisdag 11 februari 2025
df90
flytta båten mellan kärror
Skall flytta över en 6m ht-båt, 850kg, från en båtkärra till en annan.
Vill undvika att sjösätta båten av flera anledningar.
Några tips så det inte går helt åt skogen vore jag tacksam för.
Tanken var att palla upp den först i aktern men lämpliga bockar, sakta dra fram kärran,palla upp längre fram under båten, köra fram tills kärran är fri.
Sedan bara göra omvänt med den nya kärran.
Några risker med det förfarandet eller finns det bättre lösning.
Naturligtvis kan man ta en kranbil till hjälp men tänkte helst lösa det utan kranbil.
Leta reda på en liten vägstump under en kraftig bro. Fäst t.ex. ett kättingblock under bron med två sling till båten, lyft, byt vagn, släpp ned.
Bra metod.
Det är bra om det finns något stadigt bakom båten typ träd, hus, betongpelare, så man kan sätta ett rep mellan det stadiga och aktern. Så båten står kvar på akterbockarna när du kör av den från kärran. Annars välter den av.
När båten ska på den nya vagnen; ställ upp vagn och bil i rak linje framför båten, lägg ur växel och handbroms på bilen och vinscha sakta in både bil och vagn under den stillastående båten med spelet på vagnen. Då måste som sagt båten vara fäst i något stadigt i aktern.
Som du förklarar har jag gjort några gånger med en båt på 1,5t.
Se bara till att båten inte välter när du kör fram kärran.(som anders-st har påpekat ,även sidledes)
Garagedomkraft,uppläggningsvirke och ingen stress så går det bra.
Möjligen kan man klara sig utan garagedomkraft genom att sänka nya kärrans höjd via sänkt däcktryck, på nåt vänster?
Bara en helt lös fundering men en vanlig cykelpump enligt bilden funkar ju normalt utmärkt för typ bildäck, det brukar bara vara ca 2 kilos tryck mot cyklars 3-5. Blir bara fler - men inte trögare - pumptag.
Om det är en enkelaxlad vagn så kan du ta fördel av det.
Sänk ner draget max innan du pallar under i hörnen akter. Höj draget och dra vagnen framåt. Var vaksam och ha någon som sitter på draget för när vikten hamnar bakom axeln så kan båten vilja lyfta upp draget. Fast det kanske bara blir på lite tyngre båtar
När du dragit fram vagnen så att sista rullen är där båten börjar slutta uppåt så sänker du draget max och pallar under i fören. Sänk draget och vagnen är fri
Enklast är som nämns ovan att man lyfter i stävöglan fram
Det  var konstruktiva och givande tips!
Skall ta en funderare på hur jag gör kan nog bli en kombination av olika förslag.
Tänker i allafall definitivt ta till mig ett av dom - ingen stresswink.
Tack allihop!
