måndag 13 januari 2025
e79peter
Drev
hej
jag har en gammal båt som jag tänkte sätta drev på .
Hon är ca 7 meter lång och 2 meter bred det sitter en typ b16 medbackslag och rak axel i henne i dag
men skulle vilja bygga om och sätta in drev istället .
Hadde  tänkt ha kvar motorn mittmonterad och köra rak axel till akterspegeln:!
går det att genomföra ??
och vilket drev ska jag andväda ??
tips!!
mvh peter
Förekommer båtar med drev och mittmonterad motor. Man sätter helt enkelt en kardan mellan
Jag hade satsat på Mercruiser Alpha One. Lätt att få tag i delar och lättmeckade
Varför vill du ha drev?
jag vill ha drev för att slippa ha propellern mitt undre båten och för att kölen på båten har slagit sej crying.........
Vilket drev du än väljer så måste du se till att lagringarna i båda ändarna blir rejäla.Se denna länk:http://www.volvopentashop.com/MicabMarin/en-GB/Details/PentaPartsCatalog/7746610_109?path=MarineDieselEngines%2F7746610%2F7746610_44%2F7746610_109
eller: volvopentashop.com.......Dieselmotorer......AD31....Transmissioner....Jack shaft...
Så kan du se hur en mellanaxel är uppbyggd....Det är en hel del arbete att få till en sådan lösning.Tänk på att det måste vara rätt utväxling på drevet till din motor/båt.
