tisdag 25 februari 2025
antos_74
Båtval
Vi är ute efter en famijeracer som vi kan vara ute med ca 2-3 veckor på semestern.
Kollat mest på Yamarin 76 men även cabinbåten Bella Falcon. Svårt att veta vad som blir bäst, 1 barn har vi. Skriv om ni har erfarenhet av dessa båtar eller tips, svagheter, sjöegenskaper etc.
Det är ju rätt olika båtar du tittat på.. inom eller utombordare, kabin eller DC.
Om du som du skriver har för avsikt att vara ute 2-3v i sträck så är ju Bella det givna valet.
Yamarin är mer av en solskensbåt med övernattningsmöjligheter för 4. För rent semsterbruk skulle jag aldrig välja den även om det är en kanonbåt på många sätt.
Finns ju många andra båtar än dessa två. Vad ligger budgeten på och ska det vara nytt eller beg?
Vad har ni för mål och önskemål med båten... För det är som Thundergod skriver: Ni har ju tittat på två helt olika alternativ...
Frågar du mig om vad ni skulle valt mellan de två båtarna och det du skrivit om att ni vill vara ute 2-3 veckor, så blir mitt svar: ta Bella Falcon... Detta p g a sagda 2-3 veckor + att ni har ett barn att ta hänsyn till... Då är Bellan en bättre s a s semesterbåt - För er alla...
Det är ganska enkel:
Bella Falcon ska du jämföra med adra båtar med 5 kojer toalett med ståhöjd och dusch, fullstort pentry. Samt ett gammalt men bra racerbåt skrov från 60 talet liknande segmo 30. 24 grader v och 3 fullängssteglister på varje sida. Bella Falcon går grymt bra i sjön om man sätter på ordenrliga stora trimplan samt köper en båt med minst 260hk 6cylndrig diesel helst en  KAD 44. Bella Falcon med för liten motor är inte rolig glöm alt vad Kad 32, merchruser 2,8L 200-230hk motorer (saknar kompressor).
Dom båtar som ligger ute länge är just dessa med fel motor medan dom med rätt motor går snabbt.
Att vara ute 3-3 veckor går bra allt finns där men det blir lite trång eftersom båten är bara 260cm bred.
Avslutningsvis Bella Falcon ochYamarin 76 går ju inte att jämföra. Yamarin är ju en mindre båt på alla sätt snarare ska den jämföras med Finnmaster 760 som ju tyvärr är för platt i botten.
haft båt sedan 9år och byggt 11 båtar
Ingemar
Vara ute 2-3 veckor då är det en bobåt som gäller. En yamarin 76 DC funkar några dagar Max en vecka. Kan bara instämma med tidigare skippa Y76DC. Jag är super nöjd med min 76:a och det är en fantastisk båt men låt ert behov styra båtvalet.
Tackar för tipsen!
Jag har för avsikt att lägga ca 400-500 tusen.
Kan tänka mig att falcon är bättre semesterbåt, samtidigt som man har enkelheten med upptagning/vinterförvaring, snabba turer ( är ju helger ibland:)).
Några frågor angående falcon, hittat en med en AD41p, är den för klen? är en 6:a iaf med bra vrid.
Jag fick känlsan av att det var väldigt trångt i motorrummet med en större diesel, hur går det med service, byte av impeller etc fram på motorn? går det att hantera....
Nån Årsmodell av falcon som är att föredra framför någon annan?
Bra med maringuiden! :)
Hej, du bör välja en båt av det nya utförandet (titta på min bild) bifogat det är en 2005,a med KAD44 EDC. Jag tror den modellen kom 2004 du ser att sidobakrutan är sned skuren. tidigare var denna ruta rak som främre rutan.  Tidigare modell (2001+) hade under några år helblått skrov, akta dig för dessa båtar med fint blåt skrov dom är hopplösa att snygga och ser normalt för djävliga ut efter några år. Mitt utförande kräver arbete och försiktighet också men är inom hanterbara gränser.
Glöm AD 41 tung och trött och ingen kompressor. Denna båt är exttremt tun i änskeppet med ett djupt V och behöver kompressorn för att lätt komma upp. Hittar du en KAD 44 eller Kad 300 är dett rätt.  Jo jag valde detta utförande av just detta skäl. Detta är en bått som går bättre och bättre ju fortare det går och då behövs en ordentlig maskin. Lite dyrare men mycket bättre.
Slå en signal så kan vi pratas vid, det är lättare. 0703 76 40 04 eller maila direkt ingemar.sandberg@gmail.com
Ingemar
Här är mina åsikter:
Bella Falcon
+ bättre bobåt, med alla apparater
+ Bättre dålig väder båt vid regn
+ Separat toalett
+ bättre pentry
+/- Utrymmerna är mer separata, bättre att bo men sämre för socialisering med flera vänner
Yamarin 76 DC
+ Lättare att meka och serva
+ Om du tycker att sitta tillsammans med vänner, här finns plats upp till åtta person i sitbrunn
+ Sportiligare, speciellt med +200 hk.
+ Detaljer av bättre kvalitet (tycker jag)
+ Lättare att hantera, bättre gång till fördäck
Vilken är bättre i sjön vetr jag inte. Men Yamarinen är säkert enklare att köra, lägre planingströskeln och mjuk. Falcon har lärgre tyngdpunkt och är kanske mjuk ochså i sjö
Hej falcon är en fin båt bara man hittar rätt motor. Är bara lite osäker på frihetskänslan i kabinbåtar. Varför jag tittade på en yamarin 76 DC var för att det fanns 4 sovplatser inne. Några andra tips på DC båtar?
Mina önskemål :
- Kunna sova bra 3 vuxna ( 1 separat koj för den 3:e )
- gå bra i sjön ( v format skrov)
- marsch fart 22-30
- förbrukning Max 1,5 l distansen
- budget 300-500
Gäst Weber
Four Winns Liberator 241 då snackar vi familjeracer! yes Polarn brukar vara ute ett par veckor i stöten med deras. 2 vuxna och två barn inga som helst problem. Sover lätt ett par till om det skulle behövas.
Ååååååå racer det kan jag lova att du får så det räcker och blir över 60+ knop smiley
Dom båtar du tittat på är ju Gubbracer wink
Det är så roligt att folk stirrar blint på förbrukning, oavsett inköpspris...
Om en båt kostar 100.000kr mer i inköp på en baspris av ca 350.000kr, pch man kör kanske 30h om året a 20 knop (genomsnitt) och att värdet på båtarna är 0 på 20 år...så är årskostnaden för dieselbåten med 1,0 i förbrukning ca 52000kr, för motsvarande bensinbåt med 1,5 i förbrukning och ca 100.000kr billigare inköp...hela 46000kr, dvs du SPARAR 7000kr...
Dieselbåtar har ett premiumvärde som jag anser efter mängder av letande inte motsvarar kostnadsminskningen i drivmedel. För att det ska jämna ut sig måste dieselbåten ha max ca 50.000kr högre pris i det här inte ormliga exemplet eller att man kör väldigt mycket.
Föreslår någon annan räknar på det också så jag inte räknat fel. :-)
Man kanske vill köra 800 distans per år, då har den en viss betydelse.
Sen finns de ju ett andrahandsvärde att tänka på+ all hanteringen av diesel är betydligt trevligare.
