jmwa 23 Postad 30 Januari , 2013 På min båt från 70-talet är det hög tid att byta styrkabel. På styrväxeln står det Mark II Sweden. Någon som vet vilket märke detta är och om det finns kabel som passar? Tacksam för hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 30 Januari , 2013 Kontakta dessa om dom kan hjälpa dig http://www.marinsystem.se/pub_docs/files/kataloger/marinsystem_katalog_2011_mek_styrn_web.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 30 Januari , 2013 Tack, ska kolla med dem! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
45perarne 0 Postad 30 Januari , 2013 Mark II var nog Teleflex eller Morses andra generation av styrsystem.Comstedt AB i Göteborg kanske kan ha delar kvar,men moderna styrkablar kan kanske passa med hjälp av vissa anpassningsanslutningar.Kan vara rejälare att byta styrhuset också... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
optimisten 23 Postad 30 Januari , 2013 Jag håller med föregående inlägg, Mark II är en styrväxel från 70 talet och lever sedan länge på övertid( om inte båten är väldigt lite använd). Problem med styrningen är ofta en kombination av rostig/sliten styrkabel och sliten kuggkrans i styrväxeln. Köp ny kabel och styrväxel. Mvh Optimisten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 31 Januari , 2013 Optimisten: visst vore det enklast att byta rubbet. Men dels har jag inte haft problem med glapp i styrväxeln, och dels vill jag stå emot frestelsen att köpa nytt till båten varje gång som något krånglar. Tusenlapparna svischar iväg fort nog ändå... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
