Nielsen 0 Postad 29 Januari , 2013 Hej, jag har en sea ray 290 sd. Vart tänder jag lampan som sitter monterad i aktern, precis över badbryggan? Ska byta listen som täcker skruven till rutan. Hittade en hos slangspecialisten i neopren. Är det någon som har tips om vart man hittar den annars? svindyr på sea ray center Stockholm. 585kr för 2.4 meter(behöver köpa 3 längder). På slangspecialisten kostade 25meter ca 2600 och räcker till 4 båtar. Vore helnöjd om någon har tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 288 Postad 29 Januari , 2013 Antar att lampan i aktern du menar är lanternan. Den tänds på en knapp på panelen där det troligen står Nav Lights. Den beteckningen var det iaf på min 400 Ang list så kolla med Great Lake Skipper i USA. De köper upp mänger av reservdelslager från Sea Ray mm när modellerna går ur tiden. De annonserar en hel del på ebay Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nielsen 0 Postad 30 Januari , 2013 Tack för tipset. Trodde det var den knappen men får inte fram ström. Får kolla kabelbrott. ska kolla på boat parts. Markus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 288 Postad 30 Januari , 2013 Kolla om du får ström om du slår på Anc Lights. Man vet ju inte ifall nån klåpare har vart där och pillat nån gång. Kanske ville ha lite ljus på badbryggan när han låg för ankar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 30 Januari , 2013 menar du listen som täcker skruvarna för vindrutan ? bytte på min båt o hittade på biltema tryckluftsslang, finns i flera färger för en billig peng....funkar bra o fyller sin funktion o är snyggt,i mitt fall blå.lägg pengarna på soppa istället är mitt tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
