fredag 20 december 2024
Nielsen
Lite Sea ray råd
Hej, jag har en sea ray 290 sd. Vart tänder jag lampan som sitter monterad i aktern, precis över badbryggan?
Ska byta listen som täcker skruven till rutan. Hittade en hos slangspecialisten i neopren. Är det någon som har tips om vart man hittar den annars? svindyr på sea ray center Stockholm. 585kr för 2.4 meter(behöver köpa 3 längder). På slangspecialisten kostade 25meter ca 2600 och räcker till 4 båtar.
Vore helnöjd om någon har tips?
Antar att lampan i aktern du menar är lanternan. Den tänds på en knapp på panelen där det troligen står Nav Lights. Den beteckningen var det iaf på min 400
Ang list så kolla med Great Lake Skipper i USA. De köper upp mänger av reservdelslager från Sea Ray mm när modellerna går ur tiden. De annonserar en hel del på ebay
Tack för tipset. Trodde det var den knappen men får inte fram ström. Får kolla kabelbrott. ska kolla på boat parts.
Markus
Kolla om du får ström om du slår på Anc Lights. Man vet ju inte ifall nån klåpare har vart där och pillat nån gång. Kanske ville ha lite ljus på badbryggan när han låg för ankar :)
menar du listen som täcker skruvarna för vindrutan ? bytte på min båt o hittade på biltema tryckluftsslang, finns i flera färger för en billig peng....funkar bra o fyller sin funktion o är snyggt,i mitt fall blå.lägg pengarna på soppa istället är mitt tips.
