Minego 13 Postad 13 Maj , 2014 http://www.blocket.se/stockholm/Dekorativ_barometer___skeppsur_53893003.htm?ca=6&w=3 Hm .....tror jag handlar dessa hos någon annan....dessutom ena inte helt ok!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 13 Maj , 2014 http://www.blocket.se/stockholm/Dekorativ_barometer___skeppsur_53893003.htm?ca=6&w=3 Hm .....tror jag handlar dessa hos någon annan....dessutom ena inte helt ok!!! Tur att man redan har liknande. Klockan går visserligen inte att ställa tiden på, men en av killarna i min 24-timmarsbesättning tog helt enkelt ur batteriet och väntade ett antal timmar och minuter tills klockan visade rätt och satte in batteriet på rätt minut, Nu visar den rätt - åtminstone på sommaren. Åh katten - jag hade tom tre instrument. Tydligen även ett som mäter luftfuktigheten. Ja tom 4 med krängningsmätaren. Den svarta pluppen vid den röda pilen är tempgivaren till värmare. Det var från början det som bilden skulle visa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 14 Maj , 2014 http://www.blocket.se/stockholm/Dekorativ_barometer___skeppsur_53893003.htm?ca=6&w=3 Hm .....tror jag handlar dessa hos någon annan....dessutom ena inte helt ok!!! Saknar inte uret timvisaren ? Eller pekar de bägge på åttan samtidigt ? Tänker lite på en bekants gamka klocka som' visade den exakta tiden 2 gånger per dygn', men ingen visste när... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 14 Maj , 2014 Ska man lägga upp alla som överprisar kan man ju göra en länk till Blocket i stort.. 99% av alla som lägger ut allt från gamla utombordare till gummibåtar som är 10-20 år gamla å tror att dom ska få nypris på sitt skit.. Märkligt kan jag tycka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
