Phillip 0 Postad 11 Augusti , 2013 Blir man inte lite sugen på denna skönhet! Fint skick, hel och fin.. Fantastiskt! http://www.blocket.se/jonkoping/Bat_i_fint_skick_48677248.htm?ca=23_11&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 27 Augusti , 2013 Jag tycker absolut inte man skall hänga ut eller skoja med folk som har svårt att stava, men när det tydligt är frågan om slarv tycker jag det är en helt annan sak. Vi som minns den gode kämpen James Fjong inser ju att detta måste vara helrätt båt för honom!http://www.blocket.se/stockholm/Ornvik_565_hodtfynf_48989937.htm?ca=8&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pauce 10 Postad 27 Augusti , 2013 HANDgjord båt! Hehe, humor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pauce 10 Postad 27 Augusti , 2013 Bättre bild på text. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 3 September , 2013 Får en hydraulpump se ut som en generator?????? http://www.blocket.se/goteborg/2_st_hydralpumpar_49153355.htm?ca=15&w=2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 3 September , 2013 Fruntimmer..;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sdk780 Postad 3 September , 2013 Varför länka till något som efter kort tid ser ut som följer! Hittade inte annonsen… Några orsaker: Varan är redan såld och/eller annonsören har tagit bort annonsen. Kontrollera länken. Om du klickade på länken i ett mejl, kontrollera att länken inte kapats. Om du just lagt in eller ändrat den här annonsen, kom ihåg att det kan dröja en halvtimme innan den visas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Askeladden16 0 Postad 3 September , 2013 Jag kan öppna och se länken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 3 September , 2013 Jo men nu var det ju inte hydraulpumpar utan hydralpumpar. Kanske de kan se ut som generatorer i vissa vinklar o dåligt ljus? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 9 September , 2013 Hur kan en tio år gammal motor som gått 360h vara ny? http://www.blocket.se/goteborg/Albin_25_med_ny_motor_49109474.htm?ca=6&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 9 September , 2013 För att den är ny i båten:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 9 September , 2013 Ja, för tio år sen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 9 September , 2013 Kanske lite otydligt klumpigt uttryckt, men i jämförselse med resten av båten så är den ju iaf betydligt nyare., 360h, knappt inkörd ju. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 17 Oktober , 2013 Vad tycker Ni om den nya definitionen av walk around ? http://www.blocket.se/stockholm/HR_630_walkaround_med_Suzuki_140_49621498.htm?ca=11&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 17 Oktober , 2013 Nu är det väl inte det man tänker när man hör ordet walk around i båtsammanhang. Men det är tydligen tillverkaren som kallar den så. Lite falsk marknadsföring, även om jag kanske tycker att lösningen är bättre än där man kan gå runt styrpulpeten. http://www.borgsmotor.se/portfolio_item/hr-630-wa-2/# Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 17 Oktober , 2013 Kanske betyder det att den är tillräckligt liten så när den står på land så kan man gå runt den... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 17 Oktober , 2013 Finns det så stora båtar så att man inte kan gå runt dem om de står på land!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 17 Oktober , 2013 Inte bättre om man fiskar t.ex lax, då är det viktigt att kunna drilla laxen båten runt. WA modeller är populära bland fiskarna av den anledningen och det var det som gjorde att jag reagerade mot fake-WA. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 17 Oktober , 2013 Ett bra exempel är Costa Concordia. Hon stod på land men inte fan kunde man gå runt henne... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 17 Oktober , 2013 Tänkte inte på det. För mig är det segelbåtar som gäller och det enda jag fiskar är makrill med släpdörj när jag är ute och seglar. Jag är storväxt ock ogillar starkt när det är trångt. Därför tyckte jag passagen såg tilltalande ut även om jag aldrig vill ha den typen av båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 17 Oktober , 2013 Costa Concordia stod inte på land - hon låg på ett grund. Visst - grund är ju också land i viss mening och det bevisar ju tesen att det farligast på sjön - är land Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 17 Oktober , 2013 Grundet hänger ihop med fastlandet och man kan ju enklast beskriva det med att grundet var en förlängning av fastlandet, av själva ön. Stod på land är ett uttryck för att ha gått på grund medan uttrycket låg på land mer passar in om båten står på land, på kajen... Bifogar bild på känd polsk färja som på bilden ligger i sjön men lutar sig mot land. Härliga hårklyverier Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 10 Maj , 2014 Skippar skärmdump för denna båt, med detta fantastiskt väl tilltagna pris så kommer den i alla fall att ligga ute annonstiden ut: http://www.blocket.se/orebro/Motorbat_med_battrailer_53752856.htm?sa=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 10 Maj , 2014 Skippar skärmdump för denna båt, med detta fantastiskt väl tilltagna pris så kommer den i alla fall att ligga ute annonstiden ut: http://www.blocket.se/orebro/Motorbat_med_battrailer_53752856.htm?sa=1 Förvånas alltid när man talar om stero och högtalare i båtar, men inte ett ord om ankarutrustningar, förtöjningsgods, fendrar, båtshake, paddel mm viktiga saker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 10 Maj , 2014 Jag är nog beredd att hålla med dig rent generellt där, men i just det här specifika fallet kan det troligen vara skönt för den mycket eventuelle köparen att ha något att döva ångerångesten över att man spenderat 40 000 på den balja man guppar runt i! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 10 Maj , 2014 Finns det dårar som betalar såna pengar för en sån båt. Jag skulle inte velat ha den ens om jag fick den till skänks. Om man inte har för stora krav så får man en båt som klarar att segla jorden runt för de pengarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 572 Postad 10 Maj , 2014 La in en länk till den här annonsen innan plattformen uppdaterades och nu är den inte med. Är väl lite av en klassiker redan? http://www.blocket.se/stockholm/Bayliner_2655__88_52595353.htm?ca=11&w=2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sakkunnig 3 Postad 13 Maj , 2014 Skippar skärmdump för denna båt, med detta fantastiskt väl tilltagna pris så kommer den i alla fall att ligga ute annonstiden ut: http://www.blocket.se/orebro/Motorbat_med_battrailer_53752856.htm?sa=1 Observera att det bara verkar vara högtalare som ingår. Snålfan har skruvat ur stereon som antagligen skall säljas separat. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 137 Postad 13 Maj , 2014 Jag är nog beredd att hålla med dig rent generellt där, men i just det här specifika fallet kan det troligen vara skönt för den mycket eventuelle köparen att ha något att döva ångerångesten över att man spenderat 40 000 på den balja man guppar runt i! Sänkt till 19 papp nu, men fortfarande c:a 10000:- för dyr, tycker jag... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
