U6200CC 0 Postad 22 Januari , 2013 Skall ev. köpa en Uttern med en Mercury 115kh 2takt från 1991! Är väldigt tveksam till motorn p.g a åldern , den verkar gå helt ok och har få timmar gångtid med tanke på åldern men skall man våga satsa på en så gammal motor? Har någon erfarenhet från dessa motorer så är jag tacksam för tips! Torben i Varberg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 22 Januari , 2013 Allt är värt att satsa på så länge priset är rätt. En äldre motor är billigare och en nyare är dyrare, så det är rätt enkelt. En gammal motor kan hålla i lång tid om den är rätt skött men kan likväl totalhaverera vid din första båttur om den inte är det. Min morbror har en Mercery 90hk 2-takt från 2005, den har inte använts speciellt mycket men den skar i somras (mittersta cylindern) så allt kan hända. Lägger du till 50k kan du säkert köpa samma båt fast med en nyare motor men som sagt, då är det 50k till vi pratar om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
