onsdag 12 mars 2025
ChalleJ
Havskräfta-fisket 2013
Om ett par månader drar havskräftfisket igång !
Här är tråden för just detta, diskussioner frågor, rapporteringar mm..
Let's go !
Jag är lite sugen att testa att fiska havskräftor. Lite tips hade gjort gott, djup, bottenbeskaffenhet, bete etc,
Har lite kollegor som sysslar med detta och har själv provat lite. Det tråkiga är väl att det är rätt dålig fångst. Två st kräftor i en bur ses som riktigt bra.
Som privat får du endast ha sex burar så det blir inga större fångster.
Man lägger i länk och minst på 30m djup. Mao är lindragare inte fel.
Har själv haft fyra burar i länk och det är vad jag klarar att dra upp utan dragare.
Som sagt minst 30m djup och på lerbotten. Bäst fiske är det på våren
Agn har jag förstått att man kan använda vilket fiskrens som helst
Då det är rätt dålig fångst så gäller det att se tjusningen i själva fisket :)
Om du tyckte det var tungt att dra upp en länk med fyra burar som låg ca 30m djupt, hur mycket vågor gick det/ hur långt hade du mellan burarna, låg de verkligen på lerbotten frågar jag dig eftersom jag när vi fiskade hummer ensam drog mer än 450m, och då var 18 burar fördelade på 3 länkar och 8m mellan burarna (Och några skotska olänkade förstås). Och där finns det sten som burarna hakade tag i och därmed blev tyngre. (Förlåt, lite OT, men det känns konstigt att man blir trött efter att ha dragit en länk på fyra burar).
Instämmer i övrigt i stora drag, men lite mer än två kräftor snittar man väl ändå, eller var detta snittet från flera platser? Och vad gäller länkar ca 10m mellan burarna, 3-6 i varje länk och ett ankare i vardera ände gör susen. Upphalare? 20-25m flyt och ca 20m sjunk närmast bojen funkar i stort sett alltid.
Två kräftor per bur är inget snitt utan en bra bur. Snittet är mao lägre. Detta är yrkesfiskares ord.
Jag har bara provat inomskärs så mitt snitt är uselt.
Kommer inte ihåg hur långt jag hade mellan burarna men ca 8m tror ja.
Japp på 30-35m djup och länk om fyra i lugnt vatten blir man slut i armarna av att dra upp en sån länk. Flera som vart med och dragit och ingen av oss är direkt klen men inte heller urstark.
När man fiskar kräfta så har man ankare i båda ändar av länken också som skall med upp. Där tillkommer en del vikt också
Fiskarna jag känner skratta och skaka på huvudet och förstod att vi var möra i armarna :)
Lindragare är nästan ett måste vid kräftfiske
Kan inte förstå reglerna med att man bara får ha sex burar som privatperson
Har du prövat med spöklänkar (jag kallar det så), visserligen inte tillåtet att ha fler burar än så, men om man har en boj på ca 10m djup med 25m flytlina på varje sida och en tyngd längst ut på den sida där man inte har burar kan man ha dem ifred/fler. Enklast är om man markerar ungefärlig plats med en boj och en sten i närheten, så slipper man dragga så länge för att hitta rättsmiley
Går att se
(spola fram till 2:25) inte hittat något bättre ännu :/
Tänk på att lägga era burar utanför trålarnas områden, dom får så mycket linor i sina propellrar dom skär sönder packaboxarna på axeln.
/B
Innanför trålgränsen, annars får man åka långt. .. Nej de får dem inte i propellern, de fångas upp i trålen och så säljes burarna! det är vad som händer...
Nästan så man borde lägga mängder med linor där de trålar så de kanske slutar med den skiten :)
Oj, det låter som ett hot om sabotage.
/B
Bryr mig mer om vårt djurliv o havsbottnar än en skadad axeltätning på en trålare...
Hoppas inerligt att dom förbjuder räktrålningen snart i gullmarsfjorden..
 tro mig bosse lilla, en trålare gör mer skada än nytta !!
Tråla kan man göra ute på öppna havet men inte inne längs kusterna o i fjordarna !
ChalleJ skrev:  Hoppas inerligt att dom förbjuder räktrålningen snart i gullmarsfjorden..
Hur menar du när du skriver så, ingen har ju varit för trålare i denhär tråden. Det enda som Bosse och Captain skrev ang. trålar är att det är sabotage om man tippar i/lägger massa tamp så de riskerar att få det i sina propellrar?
Sabotaget står trålaren för inte jag. Det är ju trålaren som kör på min utrustning :)
Visstcheeky, men lite ansvar får man ju ta för var man lägger sina grejer, tråkigt när man blir av med dyr utrustning...
Det var bland det dummaste jag läst!
Så när tallibanerna gräver ner landminor i vägen i Afghanistan så så det med din logik lastbilens fel att dom blir sprängda för att dom kör på dom ?
Nä du, sätter du kupor i syfte att skada så är allt ansvaret ditt.
/B
Du såg inte smileyn eller?
Kvarstår dock att du verkar vara för trålning vilket jag tycker är en konstig kombo för båtfolk. Trodde att allt båtfolk var mån om vår skärgård och djurliv
tycker det verkar så ja, men davidlobster verkar ju vara påven själv i det här sammanhanget !
ja, kuporna sitter i ristret och gör att det inte fiskar mer på det draget,så ja dom kuporna säljs om dom inte är märkta. Är dom identiferbara så erbjuds ägarna hämta dom. Detta är säkert olika från skeppare till skeppare, men så gjorde vi. Välelinorna däremot, dom satt i axeln eller i slingerkölen som lianer.
/B
jag trodde trålarna på västkusten dragit ur jacket eller flyttat ner mot simris och bornholm..
David, tillhör du kategorin vad som är bra för mig är lagligt ?
Först, man säljer inte sin hummer om man är privatperson, det är olagligt. Det är är även svartfiske då man inte kan redovisa sin fångst, men det verkar ingen bry sig om längre i Sverige så det kan vi väl stunta i.
Det är lika illa för en privatperson att skita i antal burar som en yrkesfiskare. Regler finns av någon anledning. Sedan om du lägger en länk utan väle så kommer förr eller senare det blir problem av de olika slag. För alla.
Därtill att sitta på ett forum och föreslå olagligheter till andra läsar, låter mer som flashback än maringuiden. Vänligen läs vett och etikett nedan.
Nejdet gör jag inte. Det är bara det att jag alltid blir lika förbannad varje gång någon har tjuvkikat, NEJ jag säljer varken hummer eller annat som kommer från havet, äter för den delen inte heller andra skaldjur. Ser fisket som det roliga och samtidigt får andra en go'måltid. Som du kan läsa i min signatur under inlägget går jag på gymnasiet och har därmed begränsade resurser jag kan lägga på fisket.
Uppenbarligen så förmedlar du i detta inlägget att  man kan fiska med så kallade spöklänkar ! och eftersom du skriver om det eller tar upp denna fiskemetod här på forumet så tkr du antagligen det är en okej fiskemetod eller om inte så uppmanar du faktiskt oss andra här i denna tråden med denna fiskemetod och att det är okej att skita i lagar o regler i denna mening när du skriver : men om man har en boj på ca 10m djup med 25m flytlina på varje sida och en tyngd längst ut på den sida där man inte har burar kan man ha dem ifred/fler !!!
och med tanke på alla dina påståenden och förklaringar och uppmaningar o annat där du framför dig själv som en gammal erfaren / rutinerad gammal fiskare, och då du ibland skriver fråga mig om det är nått ni undrar, är ett tecken på att du vill verka bäst och överlägsen i alla situvationer fråga mig fråga mig jag vet allt för jag heter davidlobster och går i gymnasiet.. och i o med dina fruktansvärt omogna videoklipp på youtube bevisar ju bara vilken omogen barnunge du faktiskt är !!! så sluta spela allan och hjälte här på maringuiden, TACK !
Det är långt ifrån okej att skita i de lagar och bestämmelser som finns, vare sig de är oskrivna eller ej. Tycker dock att 6 burar per person är lite vad gäller kräftfiske, men kommer respektera det när jag börjar fiska kräfta själv. Nej, vill heller inte förmedla sådant som är olagligt, det är bara det som sagt att det är jobbbigt/ tar illa upp när man inte får ha sina saker ifred.
Och förstår inte hur du kan uttrycka dig vilken omogen barnunge du faktiskt är !!! när du inte vet speciellt mycket om mig. Vill bara förmedla mina knep som kan underlätta för andra, och ta del av andras kunskaper inom områden där jag själv inte har stor kunskap. Hoppas att du kan respektera detta i fortsättningen, så att detta inte slutar som Trassel med vinterförvaringen
Och du ska veta att jag är sakkunnig inom de områden jag diskuterar med folk som har anna uppfattning. Ta till exempel den här tråden - där berättar jag om det jag/ mn familj har upplevt. Med andra ord: jag utgår från egna erfarenheter eller vad jag hört från den som gjort/ varit med om saken i fråga.
Jag försöker inte ens spela hjälte här på MG, försöker inte vara någon allan alls. Respektera mig för den jag är, är du snäll!
Kan ingenting om hummer eller kräftfiske, men är benägen om att hålla med dig i sak, en person som kastar in svar i nästan varje tråd utan att som han själv medger har egen erfarenhet om ämnet, verkar bara som om han vill skriva inlägg...
