Taihamn 0 Postad 16 Januari , 2013 Hej på er båtägare, Jag har dubbla kad 300 i båten och det ena kärlet för det slutna kylsystemet innehåller något mindre kylvätska än dt andra. Behöver alltså fylla på. Problemet är att jag inte vet vilken typ av kylvätska den tidigare ägaren använt, som jag förstått det så är det aldrig bra att blanda olika sorters glykol!? Om han använt volvos kylvätska eller vanlig glykol är alltså omöjligt att ta reda på, den är grön, det är allt jag kan säga. Behöver jag tömma kylsystemet och kör i helt ny kylvätska eller har någon ett annat råd? Kylvätskan som är i nu har jag testat och den håller gott frysskydd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 16 Januari , 2013 Har du gott frysskydd idag så räcker det med att du späder lite med vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 16 Januari , 2013 Har märkt att många motorer i denna serien 41-300 vill svämma över om man fyller expansionskärlet till max nivå. Nöj dig med att fylla till min Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Taihamn 0 Postad 16 Januari , 2013 Såklart, tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
45perarne 0 Postad 16 Januari , 2013 Du har ju grön glykol.Det kan hjälpa dej at välja rätt glykolsort.Se till att ha lite färdiglandat i en flaska ombord i reserv.Standard var VP:s gröna glykol till KAD 300.Kolla instruktionsoken! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frisken 0 Postad 16 Januari , 2013 Det finns väl röd eller grön glykol. Det är väl dessa två man ska undvika att blanda. Men att blanda billig grön biltema glykol med mindre billig volvo penta glykol är nog ingen fara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westbas29 0 Postad 17 Januari , 2013 Motor tillverkarna skriver ofta att man skall använda deras produkter och inte blanda och använda något annat märke. Volvos glykol är liksom nästan illgrön/självlysande grön i färgen. Biltemas är väl blå tror jag. Du behöver inte vara orolig om du drygar upp den med ett annat märke på glykol än det som är i motorn idag. Med vänlig hälsning, Westbas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
