onsdag 05 februari 2025
kjn68
vobblande smiler 500
min smiler 500 med mariner 90 vobblar nått jävulskt i farter över 45 knop ! nån som har nått tips hur man fixar detta?
Kan har många orsaker.
Hur mycket har du hissat motor? Vad har du för styrning? hur ser botten ut? mm
kan inte så mycket men har en bild här funderar på rails eller nån fena ?
Den är faktiskt lite glapp i riggen synd bara att det är en meter snö nu men ska kollastyningen o glappet innan jag gör något mer.Hur stor motor kan man hänga på denna båt? vet av en 150 johnson blir den för stor eller ?
Det enda som spelar roll är kraften och vikten hos motorn. Du kan komma att behöva plasta om akterspegeln, tror inte den kommer att klarå kraftenäannars. Vet du om viktskillnaden är stor mellan motorerna?
skulle nog säga fö lågt, om han har problem med vobbel....
förlåg tycker jag med.
Det spelar ingen roll om det är glapp överallt.
bytte motor till Suzuki dt-200 och ett par smarttabs trimplan nu går den kanon bra till  55knop " måste byta prop för att köra fortare"
