fredag 14 februari 2025
TrippelA
Hydraulstyrning till gammal Suzuki ?
Jag har tänkt investera i en hydraulstyrning till min Suzuki DT85 från 1982. Är det någon som har monterat en sådan på en så gammal Suzuki och kan komma med tips? Jag har siktat in mig på en Baystar Compact HK4645. Går det att tilta upp motorn utan att hydraulcylindern skadas?
M V H/ Lars
Jag har monterat hydraulstyrning på en RYDS 480S (och 40 hk Tohatsu). Problemmet var att motorbrunnen var för smal för hydraulstyrning, så jag fick karva och plasta igen på bägge sidorna.
Funkar utmärkt, går att tilta utan problem. Men som sagt, det är motorbrunnen och inte motorn som var problem. [bilden visar inte slutlösningen, hålet plastades igen senare].
Du ha en obalancerad cilinder på den,med en vanlig hydraulstyrning med balancerad cilinder är det ingen problem.
Då hade jag fel, du har en balancerad. en obalancerad går det åt mer olja när kolven går ut än när den går in.
En Baystar Compact ärbalancerad och skulle funka bra i Lars fall.
Tack för svar. Är dock fortfarande lite orolig men jag gör ett försök med Baystar.
M V H/ Lars
Hej alla båtvänner,
Nu äntligen har jag monterat styrningen och provkört. Fungerar perfekt! En dröm att köra. MVH Lars
Vice amiral, jag har samma problem med en Ryds 495. får man fråga hur du fyllde igen och hur det blev? Finns det risk att båten sjunker tro om det kommer inte vatten i sidorna? Det är ju ingen dränering där, i varje fall inte på min.
