Northsea 3 Postad 11 Januari , 2013 Kan någon ge tips hur jag får lös denna typ av torkare? Går det ovanifrån eller måste jag ta den via motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 11 Januari , 2013 Armen sitter fast med en mutter under den bakre kåpan, ta tag i kanterna på den och dra uppåt så ser du muttern. Är nästan 100 på att det är så den sitter... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 11 Januari , 2013 Den svarta plasten om sitter över axeltappen är ett lock som kan fällas upp i riktning mot torkararmen. När du gjort det ser du en liten insexskruv som sitter 90° mot axeln, skruva ur denna så skall det gå att lossa armen från axeln. Av erfarenhet vet jag att de brukar sitta rejält med ärg och salt så det kan vara svårt att få loss armen men det brukar gå, annars blir det till att såga och spräcka. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frisken 0 Postad 11 Januari , 2013 när lossat skruven så vik hela armen uppåt så är det lättare att dra loss den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Northsea 3 Postad 11 Januari , 2013 Kanon, tackar för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Northsea 3 Postad 6 Februari , 2013 Går bet på denna.. gick inte att få loss skruven. Nu är skruven såklart skadad.. Antar att föregående ägare gett upp också.. Blir det bågfilen eller vad säger ni? Kanske en s.k Grispitt kan lösa saken? Eller borra sönder skruven? Tacksam för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_G 1 Postad 6 Februari , 2013 Visst sitter armen fast med en mutter under plasten? Polygrip? Värme? 5/56 eller liknande. Skulle själv ha använt såg som absolut sista utväg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Northsea 3 Postad 6 Februari , 2013 Eftersom skruven redan var skadad fick jag inte ordning på insex skruven.. Sista utvägen är jag enig om. Frågan är om det går att borra ur skruven kanske.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 6 Februari , 2013 Sitter med insex-bult. Pröva med 5-56 eller WD-40 innan du sågar av/borrar sönder den. Det är synd att förstöra en vindrutetorkararm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Northsea 3 Postad 6 Februari , 2013 Det sitter olika typer och färger.. så har köpt 2 nya.. armen har gjort sitt. Men ska kolla med 556 och värme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_G 1 Postad 8 Februari , 2013 Ok, tycker det liknar så som min ser ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
