onsdag 20 november 2024
Shas
Elsystem 230 till 110V
Nej. Det vanliga problemet med galvanisk korrosion ihop med 220V är att skyddsjorden i land har en spänning jämfört med vattnet som båten ligger i.
Skruvar man landströmmens jord i motor och drev går det ström igenom. I olyckliga fall får man skador på drevet inom några veckor.
Bra sak att läsa är här:
www.sxk.se/system/files/private/korrosion_i_batar.pdf
Moderna batteriladdare har isolerade in och utgångar och har inga problem med krypströmmar alls.
Shas skrev:
 Många tror att bara för att du har en jordfelsbrytare så är allt frid och fröjd.
Håller du i fasen och står med fötterna i vatten så kommer aldrig jordfelsbrytaren att lösa det är säkringen som ger upp om du har tur. 6A är dödligt. Dödlig dos börjar vid 20mA och är en funktion av tiden du blir exponerad.(Fått denna info av en elektriker)
Jo, det är just i den situationen som en jordfelsbrytare hjälper. Om du råkar ta i fas och står med fötterna i vatten som är jordat till samma elinstallation.
Jordfelsbrytaren har egentligen fel namn, den kollar så att varje gnutta ström som går ut i fasen kommer tillbaka i nollan. Minsta skillnad betyder att det går ström fel väg nånstans och vid 10 mA (eller 30 mA) felström slår den ifrån.
Men den hjälper inte om man tar på både fas och nolla samtidigt utan att vara jordad någon annan stans. Sorry.
EN nackdel med att den är så känslig dyker upp vid vinterförvaring. De omrörare som man lägger i vattnet har ofta krypströmmar i storleksordningen 10-30mA. Vi har haft problem i klubben att omrörarna slutat funka när jordfelsbrytare slagit ifrån.
Så till utrustning som inte är i närheten av folk (ligger nedsänkt i vatten) och måste fungera långa tider obevakat är det bättre att ta ett uttag UTAN jordfelsbrytare.
Nu börjar de amerikanska grejorna dvs en Kaffekokare, Ett kombinerad våffeljärn/smörgåsgrill,vattenkokare, brödrost och en keramisk elfläkt anlända till jetcarrier. Hitills verkar allt ha fungerat. Har inte fått fakturan från Jetcarrier än, men de har väl inte speciellt bråttom de har ju mina grejor i pant.
Inte speciellt lätt att veta vad frakten kostar men som sagt jag vill ha dessa grejor...
De har ju som sagt några månader på sig
Shas
Mycke blanda och ge här .... 230 installation ska var helt avskild från vad jord i båt innebär ! Den utrustning ni kör direkt på landströmmen ska inte ha något med båten att göra . Tänk enkelt ..det som ställer till är om man tror att man måste även jorda saker utöver dom uttag och utrustning man kör via 230v . Blanda inta ihop jord/minus i båten med jord från stolpen ! Lek med tanken , en förlängningskabel rakt in i båten fast med fasta anslutningar/ uttag !
