hakann 0 Postad 29 December , 2012 Hej, Jag har i höst köpt mig en sådan båt och tyvärr så är framrutan trasig. Någon som vet vart jag får tag i en ny/beg? Allra helst skulle jag vilja montera ett öppningsbart fönster fram. Tacksam för alla svar jag kan få. Mvh Håkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 29 December , 2012 Välkommen i klubben Sköra och onödigt mycket välvda framrutor, vi är ett gäng som sitter i samma båt. Om du i ditt sökande springer på en till en Flipper 450 HT så får du gärna hojta till här i tråden eller per PM. Trevlig afton! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndyM 0 Postad 29 December , 2012 Jag bytte framruta på min Crescent 495 ht , tog ur den gamla själv gjorde en mall på brunt täckpapper som jag sedan tog med till glasmästaren som skar ut en ny plastruta åt mig. Har för mig att jag pröjsade ca 600-700 kr för rutan + tillskärningen (3 år sedan) , sedan monterade jag i den själv. Skall du montera plastruta se till att du får rätt typ av plast som tål uv+saltvatten+syre annars riskerar den att fort bli mjölkig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
