Gäst Wille Postad 1 Februari , 2005 Har hittat en praktisk grill, dock till ett svinpris. 1400 skr med flera praktiska tillbehör som, stekhäll, grillpanna, wokpanna/lock, http://www.rthursbyleisure.co.uk/acatalog/Cadac.html /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iwar 0 Postad 1 Februari , 2005 Ja den var häftig men det blir nog engångs ett tag till tror jag tar den där flytoverallen på OBS istället- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SvenA 0 Postad 1 Februari , 2005 Hemma på altanen kör vi med gjutjärnsgrill inköpt hos Rusta på utförsäljning, 95 kr! har fungerat utmärkt i 3 säsonger nu. Har tidigare i mitt liv avverkat flera olika mer eller mindre exklusiva grillar. Den lilla gjutjärnspjäsen lagar min fru suveränt god mat på....men det är klart ,i båten kanske den passar sämre. 13 veckor kvar :-tackar SvenA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iwar 0 Postad 1 Februari , 2005 Storleken räcker till rejäla entrecoter. Där har du argumentet du :-Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
furioso 0 Postad 2 Februari , 2005 Hej hej Vad är en fotskrapa? ?-) /Staffan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 2 Februari , 2005 Den här är kanon, och till rätt pris. Kan grilla i locket med så den räcker till den stora familjen! http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=44320 Mvh PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 2 Februari , 2005 PJ, håller den ihop i punktsvetsarna? eller spricker den av värmen? /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 2 Februari , 2005 Wille, vi har kört den hårt en hel säsong och den håller ihop, no problems! Det är fler i vår båtklubb som använt Biltemas i flera år utan problem, den är faktiskt riktigt ok. Det är bra drag i den samt att om man stänger till den så bör man kunna baka i den! Mvh PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
furioso 0 Postad 2 Februari , 2005 Jaså en sån! :-) /Staffan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 19 Februari , 2005 Kunde inte hålla mig längre! Nu blev det en svindyr grill iallafall. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SvenA 0 Postad 19 Februari , 2005 Du heter Grill-Wille i fortsättningen?? Kul att träffas (på båtmässan i GBG förståss). SvenA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iwar 0 Postad 19 Februari , 2005 jaa då kanske vi får se en sån in action så att säga på någon av Vänerns alla Öar i Sommar :-nojd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 20 Februari , 2005 Hej Lasse. jag får nog påstå att det är upp till var och en att värdera om det är prisvärt. se på mig som köpte denna grillen. Det smidiga med cobben är ju att den kan stå kvar på båten. Jag har dock hört skiftande betyg för den grillen. Det påstås att det är svårt att få upp en högre värme utan locket på. och jag tycker att en del av tjusningen med just att grilla är att kunna ha kontroll och se vad som händer. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 20 Februari , 2005 Den var testad i någon tidning om jag inte minns helt fel. Då påpekades just detta om värmen, det skulle komma något fäste för pulpiten oxå. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SvenA 0 Postad 21 Februari , 2005 Lasse,Jag hade också en sådan Primusgrill på 80-talet. Instämmer om fördelarna, en nackdel var att fett droppade ned, antände ibland. Enligt teorin skulle lavastenarna suga upp fettet, men....Min grill rostade sönder nere vid infästningen....var tillverkad i vanligt målad tunn plåt. Grill-Wille, behöver du yttre gasolflaska till din nya supergrill eller drivs den av någon typ av integrerad engångsflaska ? 12 veckor kvar. :-tackar SvenA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 21 Februari , 2005 SvenA. engångsflaska, men det går nog att få tag i en adapter för att använda större flaska. tycker annars att det blir smidigast med den lilla flaskan när man ska iland. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cagner 0 Postad 21 Februari , 2005 Hej! Vi var ute ett gäng i 3 veckor i somras och grillade med grillen från biltema, som fanns i ett föregående inlägg. Den funkade fin fint och var väl värd sitt pris. Det blev många goda middagar på den. Är förvånad över biltemas goda kvalitet. Enda nackdelen var dock att den var lite stor att stuva ner i båten när man inte skulle grilla... /Cagner Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst naffatS Postad 22 Februari , 2005 Før Sarnblads hælsas skull får vi hoppas att fotskrapan inte ær av den varmgalvade sorten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 28 Februari , 2005 Har nu invigt den nya grillen! Passade på under söndagens fina väder. Grannarna trodde säkert att jag var knäpp som tog ut en grill på den snöklädda gräsmattan. Grillade ett par kotletter som har för vana att bli torra vid grillning, men på grillpannan så blev de faktiskt väldigt saftiga. En god marinad gjorde säkert sitt till för resultatet. Serverat med bakad potatis och en krämig sås, och givetvis två kalla öl till. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SvenA 0 Postad 28 Februari , 2005 Cheers Grill-Wille! SvenA ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 28 Februari , 2005 Tjena SvenA, föredrar faktiskt en ljus lager före en dark bitter. /Grill-Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SvenA 0 Postad 28 Februari , 2005 Wille, Pilsnern på bilden är KULTUR (OBS inte enbart vits ;-) ) Westmalle är ett Trappistöl. Ett av totalt 5 i hela världen. Var? Belgien förståss 8-) Cheers /SvenA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 23 April , 2005 Man kan bli putt för mindre, har nu hittat grillen till halva priset jämfört med vad jag fick betala tidigare! Finns på Stigs Center i Göteborg (Shell) för 695:- /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
