tisdag 28 januari 2025
Kalabra
Placering anod på äldre värmeväxlare?
Jag har en värmeväxlare från början av 80-talet på min Yanmar YSB12 från Marinspecialisten, tror det var innan Martec bytten namn?
Se bifogad bild.
Den har såvitt jag kan förstå ett integrerat expansionskärl i toppen där man också fyller på kylvätskan. Den drivs av en extern remdriven cirkulationspump med impeller.
Min fråga är om någon vet var anoden sitter på denna modell? Att det sitter en utgår jag i från då det anges i installationsanvisningen att den skall bytas årligen.
Som ni ser på bilden så sitter det en avtappning längre ner på den och jag kan känna att det sitter en skruvskalle i botten på den.
Kan det vara i botten anoden sitter?
Kolla med Marinspecialisten, dom vet säkert både placering och typ för din värmeväxlare.  Bulten i botten är förmodligen den som håller gaveln inklusive packning.
/Claes
Gäst
Skulle kunna vara en SenDure värmeväxlare. I sådana fall sitter anoden långt ner, på utsidan av röret, gängad i röret, rätt in.
