excel319 514 Postad 14 December , 2012 nu behöver vi inte chansa http://alkostickan.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 December , 2012 Kanon, helt oumbärligt för oss båtmänniskor :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 15 December , 2012 Och varje seriös båtmänniska har två rör såna här i sitt skeppsapotek http://www.bakis.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 15 December , 2012 Gick in på sidan och det fanns en test beträffande ens alkoholvanor. Försökte fylla i den. Det gick inte. Det tog definitivt stopp på fråga 10. Frågan gällde att fyll i på en kalender hur mycket man drack. Eftersom jag praktikt taget inte dricker någt, möjligtvis en lättöl till maten nån enstaka gång, så gick det inte att fortsätta testen. Det förutsätts alltså att man måste dricka sprit. Helt otroligt. Harry vi saknar dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 15 December , 2012 Ha ha, ja då lär du vara en förlorad målgrupp för just den produkten. Jag tror egentligen bara det är vanliga vitaminer och mineraler, så det kanske är nyttigt även för nyktra, men man försöker väl skapa efterfrågan hos en specifik målgrupp med mirakelkuren. Håller med angående Harry. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 511 Postad 22 December , 2012 Jo, man måste fortfarande chansa! Som lagen är skriven blir varje alkoholintag över 0,2 promille en chansning eftersom man aldrig kan vara säker på att man inte behöver manövrera båten innan akloholen gått ur kroppen och det är dessutom oklart vilka ombord som deltar i framförandet. Säkrast är att inte ha med någon alkohol ombord. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 514 Postad 22 December , 2012 Inga problem att ha alkohol ombord. Det är karaktären som avgör om det tullas ur barskåpet, när det inte bordeha gjorts. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 511 Postad 22 December , 2012 när det inte borde ha gjorts är just det som är problemet! Ingen vet på förhand vad som inte borde ha gjorts... Säger sjörapporten att det ska bli kraftig vind under natten är det lätt att inse att man ska förbereda sig på alla de vis, men nästan alla har varit med om helt oförutsägbara händelser där man förbertt sig på fel vis. Mackey Ps Håller med om att man kan ha alkohol ombord och att det är karaktär och omdöme som avgör i de flesta fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 22 December , 2012 Gillar man att supa är alla alkotester en styggelse. På sjön eller på land. Och möjligen orsaker till varför ännu en tråd startas i denna fråga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 514 Postad 23 December , 2012 ?? från en som söp en gång -78 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
