2013 0 Postad 12 December , 2012 Alla vet att båtar kallas hon Men vore det inte lämpligar nu i jämställdhets tider att kalla båten för hen Då slipper vi könsuppdelningen på sjön. Lite mer avkönat sätt. Bra va! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 12 December , 2012 Äh, kom igen. Bättre kan du. Blev inte det minsta upprörd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
labbibia 3 Postad 12 December , 2012 Därför att: Hon måste styras av en man. I ett obevakat ögonblick tar hon makten. Tål ej överbelastning. Kan inte riggas utan mannens hjälp. Byter namn när hon byter ägare. Kostar mer i underhåll än vad ägaren tänkt sig. Kan dra med sig en man ner i djupet. Måste spacklas och målas innan hon ställs ut. Blir med åren mer besvärlig och svårhanterlig. Hörde jag Politiskt Inkorrekt? ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 501 Postad 12 December , 2012 Avkönat, är det samma sak som omskuret? Hen är ett av de ord som aldrig skulle ha konstruerats, tvi vale. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 523 Postad 12 December , 2012 Hen är ett av de ord som aldrig skulle ha konstruerats, tvi vale +1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 12 December , 2012 Vänta bara...det kommer...det var precis samma tendens förra gången... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 12 December , 2012 http://www.tugboatlars.se/Bogserbatarett.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bessermitter 0 Postad 12 December , 2012 hen kan du vara själv din gubbkärring har jag hört nån säga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 12 December , 2012 Min hette Neptun http://lasselundell.se/lyckeby.html http://www.tugboatlars.se/NeptunL.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 12 December , 2012 Hen är väl nåt av det dummaste jag hört. Det finns så mångat tramspellar här i världen. Fast Om nån båt är en HEN är väl min nuvarande båt det. Ett halvt om halvt konstruerat namn - Thallatha - som i sin urprungsform lär betyda - se havet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 12 December , 2012 Hen är ett ord som finns sedan länge, det betyder höna på engelska. Och höns kan man jämställa med alla skitnödiga människor som tycker att den svenska varianten av hen är en fantastisk skapelse. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2013 0 Postad 12 December , 2012 Förstår om du vill bli upprörd. Finns flera starka karlar som vill lite mera. Tråkigt att inte jag kan tillfredställa dina drömmar. Berätta gärna vad som kan göra dig mer upprörd så kanske någon här kan ställa upp. You naughty little boy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slowrider 65 Postad 13 December , 2012 Den bilden var klockren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 13 December , 2012 Hen-ke! Den bilden kommer jag att henvisa till i alla fortsatta diskussioner. Kompisarna kommer att bli henförda och genusteoretikerna kommer att jaga mig hensynslöst. Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 13 December , 2012 *gäsp* Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2013 0 Postad 13 December , 2012 Här finns hjälp http://www.narkolepsiforeningen.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 13 December , 2012 Ääääntligen en tramstråd där man får sig ett gott skratt. Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
