måndag 27 januari 2025
Skanekvisten
Söderkvistare 25 fot
Jag har precis blivit ägare till en Söderkvistare på 25 fot från 1964.
Jag är helt ny på båtar och har inte ens sett mitt förvarv i verkligheten än. Finns det någon som kan ge de exakta måtten på denna båt? Längd, bredd och höjd från käl till högsta punkt. Gärna vikt med.
Tack på förhand!
:-) Peter
Gäst Hemingway
Har Du provat att GOOGLA
Gäst Hemingway
Nu kan jag inget om Söderkvistare. Tittar Du på en båt som Vega så ser man att de ibland är 27 fot och ibland 28 fot. Ändå är vad jag vet alla Vega från samma form. Så Du ska kanske inte ta det så högtidligt om en Söderkvistare är 24 eller 25.....
Hm, ja jag har faktiskt stött på Söderkvistare när jag goolat på 24, 25, 26, 28 och 30 fot. Så det kanske är som du säger att ,man inte skall ta det helt säkert.
:-)Peter
Gäst Hemingway
Jag hittade något intressant som Du kanske ska kika efter på Din båt:
Totalt tillverkades ca 140 st fram till 1968, varav endast 40 st enkelruffade
s.k Söderkvistare (varav Zinnie II är en av de få återstående exemplaren)
Enligt Agne Bergman som jag varit i kontakt med
(som numera är pensionär men tidigare jobbat på varvet)
så ristade de in ett löpnummer på insidan av stävplåten när de monterade klart båtarna.
Detta löpnummer ristades in i kombination med båtens modelltyp,
t.ex har Oxelösundare utan akterruff modellbeteckningen 1100,
så om det står: 11/1100,  så betyder det att detta är båt nr 11 av typen utan akterruff.
Enligt samma källa så finns det tyvärr inga ritningar kvar över dessa Oxelösundare,
då de bara skissade lite på en masonitskiva (eller liknande) innan de satte igång att bygga båtarna!
Det kallar jag äkta hantverk!
Ja det är riktigt häftigt! Plötsligt så andas det historia.
Men, för den oinvigde, var sitt stävplåten?
:-) Peter
Gäst Hemingway
Stäven är så långt fram Du kan komma på båten.
