KillerBoo 58 Postad 5 December , 2012 Tänkte foliera maxiranden på min 77a i vår/sommar. Får folien av en kompis i branschen och eftersom han undrade om det skulle tryckas något på den så tänkte jag be honom printa maxiloggan. Alltså just namn o modell Maxi 77 och inte själva segelmärket samt dessutom längst förut båtnamnet. Nu skulle jag vilja veta vad typsnittet man använde när det begav sig kan tänkas heta. Nån som har några tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 8 December , 2012 Om du har en bild på typsnittet så maila in den till redaktionen på närmaste lokaltidning och be om hjälp, där borde expertisen finnas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 8 December , 2012 Skrivklåda idag Tommy? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 8 December , 2012 Nej, men hjälpsam som jag är, så ville jag bara lyfta tråden, utifall nån annan hade ett vettigt svar. Tex du. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 8 December , 2012 Framtiden får väl visa om det var ett bra råd, killer brukar ju alltid ge feedback så jag bidar min tid... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 8 December , 2012 Ah Tommy, du är finurlig i vanlig ordning. Tackar för bumpen Westis: Hade den idén med, fast tänkte reklambyrån som fixar folien skulle leta typsnittet. Dom trodde det skulle gå iaf om jag har en bra bild på det. Men.. har inte lyckats hittat en enda vettig och tydlig bild på logon. Kan inte ta nåt kort på min egen heller iom att den är nerslipad och övermålad sen tidigare. Jajja, i värsta fall får man väl vänta till våren när presenningarna börjar ramla av båtarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 8 December , 2012 Kanske denna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 8 December , 2012 Nepp, fel. Så lätt var det inte. Hittade också den men den hör nog till den moderiserade varianten, med högre mast oav. Men tackar för (fortsatt?) engagemang Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 8 December , 2012 :-) förstod detta, skall kolla till skeppet i veckan, det ligger en Maxi 77 (från 74-75 tror jag ägaren sa) i hallen, tar med mig kamera, det är bara en japanpress över den så det är lätt fixat, hoppas jag hittar en logga på dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 8 December , 2012 Du är en klippa! Men.. det behövs inte. Kom helt plötsligt att tänka på att jag hade originalbroschyren i pdf-format och öppnade den i hopp om att hitta nån hyfsad bild där.. och jadå, där fanns det en. Undrar bara om det är ett riktigt typsnitt, eller om det är nåt hemritat.. Den som lever får se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 8 December , 2012 Med tanke på att texten kom till i början av 70-talet, innan alla hade datorer och typsnitt var något var man visste vad det var, är jag nästan helt säker på att typsnittet saknar namn. Det du ska göra är att försöka hitta konturerna på typsnittet. Folk som jobber med vinyler brukar vilja ha det i Illustrator EPS-format. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 8 December , 2012 Hitta konturerna Fan vad jag önskar att jag fattar hur du menar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 8 December , 2012 Hoj! Jag jobbar i branchen. Om du mailar mig, så ska jag vektorisera, (textkonturer) så det går att skära ut i vinyl, samt printa. Med tanke på livslängd. Så rekomenderar jag utskuren vinyl i polymerisk eller gjuten kvalité. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 8 December , 2012 Man tackar, man tackar Vet dock fortfarande inte riktigt vad/hur jag ska göra.. Texten ska alltså printas på folie nånstans på mitten av en 7.5 m lång folie som sen ska läggas på båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mliljedal 0 Postad 8 December , 2012 Jag skulle inte ha valt att trycka texten direkt på randen av två orsaker: För det första så håller inte en tryckt dekal lika bra som en gjuten folie, om man inte laminerar den... vilket jag inte tror man gör eftersom det är en 7.5meter lång rand med lite text på mitten. man kan ju inte bara sätta en laminat bit på mitten där texten är. För det andra så är det lättare att limma fast randen om det inte är någon text att ta hänsyn till att den blir rak och på den plats man vill ha den. Jag skulle ha valt en dekal med maxi 77 som jag sedan limmar på randen. //Martin Som också jobbar i branchen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 8 December , 2012 Det är nog enkelt löst. Behöver bara se hur du vill att det ska se ut. Så löser vi det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 8 December , 2012 Är det fältet längs fönstrena du ska foliera om jag förstått rätt? http://www.qvalinova.se/maxisidorna/images/baatarna/maxi_77/maxi_77_spraengskiss.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 8 December , 2012 Exactemente. Är det enkelt alltså? Jajja, jag blir lika glad varje gång jag får handfast hjälp av forumiter som har kunskaper jag bara kan drömma om. När det gäller grafik är jag mer tappad bakom hissen än matematiken tillomed Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 9 December , 2012 Ett annat alternativ är att du köper färdiga grejer. MAXI i guld kostar 150 kr/st. Färdiga vinyler till Maxi 77 kostar 1900 kr. http://www.maxispecialisten.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 9 December , 2012 Jo, att köpa namndekalerna vore väl ok, om det nu inte funkar att printa dom direkt på randen, men tänkte testa folieringen. Dels för att gratis är gott, men även för att även skrovet ligger bra till för en foliering beroende på hur randen tar sig ut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mliljedal 0 Postad 9 December , 2012 Har inte din kompis tillgång till en vinylskärare så han kan skära ut maxi loggan, båtnamn och annat i den färg du vill ha? Som du sedan kan limma fast dom på båten efter att du satt fast randen. Den metoden anser jag av egen erfarenhet vara lättas och hållbarast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 9 December , 2012 En tanke när det gäller typsnittet: Det var väl Pelle Pettersson som ritade Maxibåtarna och då han ju är en riktigt designfantom så är det ju ganska troligt att han även designade typsnittet. Därför kanske det skulle vara idé att kontakta källan själv och se ifall han kan hjälpa dig, han kanske har typsnittet färdigvektoriserat. De gånger jag sett honom i intervjuer och i andra sammanhang så verkar han vara den hjälpsamma typen! Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 9 December , 2012 Jodå, du folierar först ytan du ska täcka. Dock brukar det krävas lite erfarenhet för att det ska bli bra. Men, man kan dela upp i mindre bitar med lite överlapp. Brukar bli bra. Sedan monterar du den skurna vinylen som är självhäftande där du vill ha den. Har helfoilerat fler bilar och andra fordon, än jag vill komma ihåg. 15+år i branchen. Kom ihåg. Alltid lär man sig något nytt Fördelen om det inte blir bra. Att man kan demontera hyffsat smidigt. Och börja om.. smidigare än att börja slipa på färg om man är missnöjd. P.M:a mig. Så fixar jag namn och logga. snorbilligt..Gratis? Annars om du propsar kan vi trada mot någon båtpryl. p.s kom på att man kan använda lite vatten med diskmedel i. På plana ytor. Använder aldrig det själv. Men undelättar när man är lite ovan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 9 December , 2012 Själva folieringen av randen oroar mig inte så mycket. Det ska nog gå efter lite pillande. Vad beträffar skrovet så blir det isf inte förrän nästkommande säsong. Trodde att man kunde printa loggan o båtnamnet direkt på folien för att slippa få tydliga konturer/klistermärkeseffekt men om du avråder från detta så får jag tänka om litegranna Hur bär du dig åt för att fixa loggan? Jag har letat som faen efter en tydlig bild på nätet, utan att hitta nåt så Flintas tips ovan ligger bra till för ett försök. Man tackar för erbjudandet om hjälp, du kan nog se fram emot ett PM vad det lider.. Måste bara hitta nåt bra att utgå från först... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 9 December , 2012 Jag fixar det i Adobe Illustrator. Monterar in en som bra bild som möjligt. Sedan bygger jag upp linjerna för hand. Det finns en auto funktion för vektorisering. Men det brukar se ut som sk..t Du behöver inte vara orolig kör konturerna. Fördelen med vinyl, är att det finns i metallic färger osv. Det är inget som blir bra att printa. Nästan all bildekor med loggor skärs ut. Man monterar ibland rätt många lager på varandra. Du får samma effekt om du lackerar. om du inte ska lägga massor med arbete med våtslipning och klarlackering osv.. Rock on! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mliljedal 0 Postad 9 December , 2012 Här är vad jag fick fram från bilden från pdf manualen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 9 December , 2012 Topp! Blir perfekt! Nu är det bara för TS att berätta hur stort det ska vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mliljedal 0 Postad 9 December , 2012 om någon vill ha vector filen är det bara att säga till, jag har ritat i Coreldraw x3, men ja kan ju även spara i andra format... jag vet ju inte om den helt stemmer överens med hur det ska se ut eftersom bilden inte var bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 9 December , 2012 Antar att Killer Boo vill ha. Exportera en eps så kan han lämna till sin polare. (funkar i alla plotter program) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
