toaen 510 Postad 30 November , 2012 Nyss hemkommen från en kvällspromenad med frugan. Den vanliga vinter och mörkerrundan Till min besvikelse fick jag se att det var nykast längst in i Gravarnes hamn. Ingen kamera med tyvärr. Hur är läget runt kusterna i övrigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst blondbella Postad 30 November , 2012 Gjorde detsamma. Men på Östfronten intet nytt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 30 November , 2012 Nykast? Läget här i norra Vänern är som förra veckan och veckan före det, och.. och... Dvs ca 7 grader i vattnet, mörkt och bara nån enstaka båt i sjön. Imorgon sovdag och söndag lite seglats om inte vintern slår till på allvar. Hittills en bra höst med första stadiga minusgraderna igår. Dock inte fler än att man överlever Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 30 November , 2012 I Göteborg är det öppet hav och ingen snö men just nu -3. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst blondbella Postad 30 November , 2012 -2,5 o lite snö. Ingen Frysning.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 30 November , 2012 Nykast - isen har börjat lägga sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 30 November , 2012 Ah, anade att det kunde vara nåt spnt men eftersom vänervattnet fortfarande har långt till att frysa till trodde jag ni hade än längre kvar innan det lägger sig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 30 November , 2012 Det trodde jag också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 30 November , 2012 Fast å andra sidan... Den hemsa vintern 09/10 frös inte min båt in förrän den 14e dec. Då gick det fort... Lucia tillbringades ute på sjön och tanken fanns att ligga kvar på ön. Tur jag inte gjorde det för då hade jag fått knäcka mer is än jag vill tänka på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 30 November , 2012 Bytte motor i båten de första dagarna i februri i år. När jag gick till Smögen var det en underbar dag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 30 November , 2012 Fyra dagar senare, när motorn var klar att provköra, höll vi på att inte komma ut från verkstadens brygga och jag fick, med stor möda, bryt mig in till min vinterplats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 30 November , 2012 Ja, som sagt... det går fort när skiten träffar fläkten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 2 December , 2012 Idag -efter ett dygn med temperaturer under 10 minus- låg det faktiskt ett tunt tunt istäcke längst inne i båthamnen. Tog en tur ut till stugan för att förbereda lite för täckning av båten. Bara man kom utanför hamnen var det 7 grader i vattnet. Det ångade så fint så fint från vattenytan så långt man kunde se. Körde slut på ett av batterierna i båten utan att få start på eländet. Började så smått tänka att Jaja, hon får väl vila då när jag fick för mig att lufta systemet. Sagt o gjort, efter lite skruva på luftnippel och spridare samt på med startkablar mellan start o förbrukarbatt så tickade hon igång så fint. Mysko, mysko men det var för kallt för att göra vidare utredningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 December , 2012 Lite varm luft i luftintaget gör susen enligt Forgus 31 och egen erfarenhet, för en svårstad motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 2 December , 2012 Har glödstift x2 monterade i insuget så jag var förvånad att den var så svårtstartad, har alltid hoppat igång väldigt fint efter jag monterade dem... Fast eftersom det fanns luft i systemet (spottade friskt när jag luftade) var det ju inte så konstigt.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 2 December , 2012 Liten tunn skorpa i våran lilla vik och snö ovanpå det samt -5. Äsch det är väl inte vinter! Fast jag Fryser. Åt vilket håll är söder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 2 December , 2012 Däråt... Haha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pelle75 0 Postad 2 December , 2012 Idag var det 4,7grader vid båten... Efter nån timma var det 14,5 i båten så då blev det lite topcoat på utvalda delar.. Utomhus -7º ungefär.. Skönt med lite vinteruppehåll så man hinner skruva mer med båten Men snart är allt som stod på årets att-göra-lista för undervattenskroppen klart.. (Blästring av botten, 3-lager VC Tar², VC17m Extra bottenfärg, kolla alla bordgenomföringar vilket ledde till byte av alla kulventiler men genomföringarna får vara kvar samt fix av bogpropellern).. Skönt att utombord-jobben är klara nu när det krypet ner till 5:an i hallen.. Kallare blir det inte och i båten får vi snabbt upp 10-15 grader så det blir fullt möjligt att pilla med allt från smått till stort.. mellan 5 och 10h i veckan blir det - svårast är att det är nästan fyra månader tills vi kommer i sjön och får utvärdera vinterns jobb Så ja.. Vinter.. Men en skön sådan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 December , 2012 pelle75 Man måste ju dessvärre sjösätta - dvs du men inte jag - och testa det man gjort under vintern under sommarens segling och försöka komma på vad man skall bygga om kommande vinter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
