onsdag 12 mars 2025
draco
Flytta plottern till sittbrunnen
hej jag är väldigt nöjd med 188c,jag kan köra med plotter samt ekolod samtidigt det är suveränt,ekolodet funkar med akterspegelsgivare upp till 30 knop funkar den felfritt sen börjar den flippra.
Då är ju mina 164 kg på 100 hk förgasare 4-takt helt ok ! pga av tillverkningstekniken, hämtat ut en motor test ...
Nya Yamaha F100 har
fyra cylindrar i rad och en
cylindervolym på 1 596 cc.
Motorn har dubbla överliggande
kamaxlar (DOHC)
och 16 ventiler. I och med
lanseringen av F100 och lillasyster
F80, har Yamaha,
som första utombordstillverkare
infört 4-ventilteknik
på utombordare i den
här storleksklassen - en teknik
vanlig på bilar och MC.
Yamaha införde för övrigt
fem ventiler per cylinder på
MC redan i mitten av 1980-
talet.
F100 har fyra förgasare -
en för varje cylinder. För att
förbättra accelerationsegenskaperna
har de var sin accelerationspump.
F100 har en insugningsmodul
med långa tuber, vilket
bl a ger motorn högt
vridmoment i låg- och mellan
registret samtidigt som
ljudnivån sänks.
Tändsystemet på Yamaha
F100 kontrolleras av en
mikrodator, som ger optimal
och ren förbränning på
samtliga varvtal.
Istället som konkurrenterna
använda sig av block
från en bilmotor, har Yamaha
konstruerat en motor
helt utifrån marknadens
krav (4-taktarens fördelar
kombinerat med 2-taktarens
låga vikt)
Nackdelen med att använda
sig av block från bilindustrin
är att förhållandet
vikt/effekt blir högt.
Hondas BF115 väger 225 kg
jämfört med Yamahas nya
F100 164 kg (för övrigt tre kilo
mindre än Yamaha 100 hk 2-takt.
Jag har en Omega 30S från 1986. Alla instrumenten är från början monterade på en rigg över den skjutbara flexiluckan till ruffen. Rev ut alla gamla instrument i våras och ersatte med en ny Garmin 720S. Jag tänkte då att den har dubbelt så stor display och att det borde inte bli något problem med att hålla koll på den från rodret. Men plottern känns för långt bort. Får hela tiden förflytta mig över skotskenan för att exempelvis zooma. Funderar på att, på något sätt, montera plottern direkt framför skotskenan, som sitter mitt i sittbrunnen. Någon som har gjort något liknande och har tips om hur man löser det på ett bra sätt?
Har du ett lagunfäste till ett bord i sittbrunnen finns det en fästplatta att köpa där du kan montera plottern.
Jap. Laguna fäste funkar kanon. Det har jag. Lång sittbrunn och det skulle behövas en 32 tummare annars smiley .
Såg denna snygga lösning på en Omega 42. Plottern monterad på ett laguna-fäste. Snyggt- enkelt-praktiskt.
Har man ratt sätter man den annars på styrpedistalen. Har själv en 720, 7 tum blir för litet längre bort än alldeles framför.
Lagunafästet..Varför tänkte jag inte på det?????
Har funderat på samma sak. Det är ju smidigt, och man behöver inte borra mer i båten..Perfekt när man inte kappseglar!
Inser inte ni att när man sätter en plotter på ett Laguna-fäste, löper stor risk att storskotet kan linda sig runt vid gipp(om den sitter framför skorskenan), och dra med sig plottern ut i havet?
Eller är det så att det bara inte händer? Vore lite synd på det om man lagt ner sjutusen på en plotter och så försvinner den ut i havet när man slöseglar? På vår Maxi 909 har vi satt en teak-bräda med plastexpander som håller den fast i skenan som finns vid luckan, och vi klarar oss med en Garmin620, med 6 skärm, och då sitter den ca 2 m från rorkulten, och med en vettig rorkultsförlängare kan man gå fram om man och samtidigt ha kontroll på båten...
Ja! håller med.
Det kan mycket väl hända och det kan även finnas risk med plottern bakom skotskenan i vissa fall. Det har varit grymt nära för mig, men jag har hunnit haka loss i sista stund trots att plottern är placerad bakom storskotet, på styrpedistal (bilden visar var det hakat i) Jag kommer nu att åtgärda detta genom att göra om helt. Kommer att kapa bort det som sticker ut och sätta en högre skyddsbåge för att det skall löpa förbi utan ihakningsrisk.
Man bör nog därför betänka det du skriver och iaktta hur det fungerar för att se om det är en bra plats eller ej, om det går att ha plottern där överhuvudtaget, Alltid en fördel om man når plottern från rorsmansplatsen men det kan ha sitt pris.
Jo ,risken är stor att det fastnar i storskotet. Har varit nära ett den åkt med ett par gånger.
MEN hitintills den bästa placeringslösningen jag kommit på.
