Kenza 0 Postad 25 November , 2012 Hej Jag har n winga 78 som har en ganska bred svar rand under reling och äver en uppe på däck, skulle vilja göra nått åt det men vågar inte måla med pensel. Har funderat på maska och spray med billackfärg eller om det går att hitta nån bra plastfilm att täcka över med, är det nån som har några tips är jag tacksam Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 523 Postad 25 November , 2012 Jag har en vän med en lika dan båt och den har samma defekt. Jag skulle vilja prova med Abralon, men har inte fått gehör för det än. Det måste vara den ultimata utmaningen att få till den svarta linjen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 25 November , 2012 I någon annan tråd länkades det till en youtubefilm där de folierade en gigantisk Sunseeker (tror jag det var). Det blev riktigt fint men det måste ha varit ruskigt dyrt. En dekorlinje på en Winga på 7,5 meter borde dock inte kosta så vansinnigt mycket. Fördelen med foliering är att det inte solbleks och det behöver inte poleras. I Stockholm finns det massor av firmor som utför foliering, tänk på alla gula 020-bilar som rullar omkring med diverse andra färger i dörr hålen. Förr fanns det en firma precis när man kommer in till Norrtull norrifrån, vet inte om de finns kvar. Googla på foliering så kommer du hitta massor. Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 26 November , 2012 Rolla med DeIjssel Double Coat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenza 0 Postad 26 November , 2012 Foliering...det ser ut som en bra ide.tack väldigt för tipset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 26 November , 2012 Du kan väl följa upp tråden under gång. Det kan ju vara intressant för andra att veta vad du får reda på gällande typ kostnader, förarbete och resultat. Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 26 November , 2012 Jag har en polare vars företag pysslar med foliering av bilar. När jag läse tråden blev jag lite sugen att testa och bad kompisen lägga undan lite folie till maxiranden på min båt. Ska testas när värmen kommer åter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 26 November , 2012 Fanns en i hamnen med likadan båt och samma bekymmer. De är tyvärr inte så praktiska/kunniga, så deras försök att få den svart och blank blev inte bra. 1. De använde en mörkblå färg. 2. De målade med en pensel när det var 15grader och sol ute. 3.Hade inte riktigt koll på hur man gör, och därför blev resultatet sämre än när man bottenmålar. 4. Strök flera gånger innan färgen hade torkat helt, och mycket färg varje gång. Har tyvärr ingen bild i dagsläget, men kan nog ta en i morgon, och troligtvis lägga in den då.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
