lördag 25 januari 2025
Whilma
Byta skrovbeklädad i nimbus 3000
Skulle vilja ha lite tips o trix när man byta ut den nikotin-gula skrovbeklädnaden i en nimbus 3000.
jag tänkte byta skrovbeklädnad i vår Nimbus 28 DC i vår också. jag bytte takbeklädnad i En Byliner Trophy jag hade tidigare och fick lite tips av några killar jag känner som jobbar inom branschen.
1. Man måste vara noga med att få bort allt gammalt lim eftersom det kan lösa upp det nya limmet så det inte fäster ordentligt.
2. Man kan behöva jämna upp skarpa kanter med spackel ifall den nya beklädnaden inte är lika formbar
3. Stora lappar är lättare att fästa om man bara limmar en bit längs mitten först att fästa den med. så slipper man ha lim överallt före man har den på plats
4. I skarvar kan man lägga ut plastfolie (sån man använder i köket) på den limmade ytan eftersom det inte fastnar i limmet. Då kan man lägga ner skrovbeklädnaden ovanpå varandra och skära rakt igenom utan att den fastnar.
5. Eventuella luftbubblor som blir kvar kan åtgärdas genom att trycka in lim med en spruta och knåda ut det eftergett tag kan man trycka fast klädseln.
Hej, vad är din bedömning att det tar i timmar att byta skrovbeklädnad i en Nimbus 28 ?
Tommy
