nato 0 Postad 31 Januari , 2005 Hej igen på er alla. Efter min tidigare fråga om hur man plastaren playwood båt så har min mailbox fyllts ett antal gånger om att det ska man inte göra. Nu har jag bestämmt mig för att inte plasta. Hur gör jag då? Vad ska jag köpa för att fylla springorna (tror att vattnet kommer in fån botten stocken. ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 193 Postad 31 Januari , 2005 Du skall inte bara fylla springorna, de är symptom på att något är fel. Ta först reda på på VARFÖR det är springor i båten, sedan kan du fixa felet: - Rutten plywood? Byt den ruttna biten. - Rutten bottenstock? Byt den. - Avoxiderade skruvar? Sätt dit nya, limma plywooden med epoxy mot bärande del. osv... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
