Kalabra 0 Postad 22 November , 2012 Hej, Vilken av dessa två ska man satsa på? Jag utgår ifrån att de är likvärdiga när det gäller driftsäkerhet etc. men tar gärna emot erfarenheter om det finns. Det jag framför allt tänker på är tillgången på delar och då främst begagnat. Jag vet att det sålts mycket YS motorer men hur är det med 2QM20? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 82 Postad 26 November , 2012 Jag skulle definitivt välja 2QM20. Inte för att YSM12 är dålig men den skakar/vibrerar så förbaskat, jag har erfarenhet av detta. En 2-cyl går mycket mjukare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalabra 0 Postad 26 November , 2012 Bra synpunkt! Det som väger emot är att det förefaller vara svårt med beg delar till 2QM20 och de nya ligger högt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 82 Postad 26 November , 2012 Om du väljer YSM12 så försök att välja motorfästen/gummikuddar med omsorg. Se också till att det inte finns något vinkelfel mellan motor och propelleraxel -allt måste vara 100% rakt. Eventuellt kan man montera en flexibel koppling mellan motor och axel för att få bort vibrationerna. Som sagt -motorn är bra men det gäller att få bort vibrationerna som fortplantar sig till skrovet. Hur tung är båten? Vi hade en 3,5 tons segelbåt och då var YSM12 i klenaste laget om det var motvind. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalabra 0 Postad 28 November , 2012 Båten i sig väger inte mer än 1200kg exkl motor så den kommer nog räcka till. Det är framförallt tillgången på beg delar som bekymrar mig när det gäller 2QM20. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
