tisdag 11 februari 2025
Gäst Mattias
GASEN BÖRJAR TA LÅNGT NER PÅ KONTROLLEN
Gäst Mattias
Hej, har efter ihopsättandet av hela motorn kommit till det sista, vajerjustering(det sista är vad jag tror) . Jag har satt tillbaka gas och växelvajern, och nu tar gasen efter ca 45 grader istället för direkt efter N. Var skall jag börja??. Vajrarna är helt nya men kontrollen är gammal, kan det vara glapp i kontrollen eller är det bara en justeringsfråga med gas vajern??.En annan fråga är dödaren på kontrollen, den fungerar inte. Dödaren på motorn fungerar som den skall, vi har försökt att se om det finns brott på kablar men förgäves.Motorn är en MERCURY -78 500.
Börja med att kolla vajern, den ska gå att spänna. Annars får du återkomma. Är dödarknappen på kontrollen gammal? Kan den har rostat ihop? Den kanske sluter hela tiden även fast du trycker ner den, testa utan knappen och kör med kablarna endast om du är osäker. Lycka till!
