Lasse-L 341 Postad 21 November , 2012 Ja väl da, passerade där när jag skulle ner och segla på ostkusten av bohuslän. Vid viken ost om Skyskaffern kan man ligga utmed berget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 21 November , 2012 Svinesundsbron? jag antar det efter 15s fundering, nya alltså Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 21 November , 2012 På tal om besvärliga bilder... Någon som vågar sig på att gissa vilka kobbar och skär/öar som man skymtar i bakgrunden? Finns på västkusten, togs i slutet av april. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 21 November , 2012 Är du helt säker på det!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 21 November , 2012 Du menar dom nya Svinesundsbroarna då? ;-) Fotot var snyggt kompnerat. Ser ut som en bro med dubbla körbanor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 November , 2012 Varför hakan ni upp er på den nya Svinesundsbron!? Det är den gamla Svinesundsbron i förgrunden. I bakgrunden syns den nya Svinesundsbron som en båge under den gamla. Innifrån Idefjorden ser det väldigt snyggt ut. På något sätt ser det ut som om de som ritat tänkt till. Det ser inte alls lika snyggt ut från utsidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 November , 2012 Första spontana tanken var att det var Hållö rätt förut och Byttelocket med sin kummel till vänster vid hummerns klo. Skulle i så fall varit medans de renoverade fyren, men det stämmer inte med de övriga byggnaderna, så - nej det var svårt. Jag för min del behöver nog fler ledtrådar. Men det finns säkert nån som vet var det är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 November , 2012 Hittade en bild på Svinesundsbroarna när jag kom västerifrån Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bicc 0 Postad 22 November , 2012 Ser ut som Söderhavet någon stans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 22 November , 2012 I Närheten av göteborg är det taget. Men med lite fantasi kan man få det till som du beskriver.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 22 November , 2012 Tistlarna kanske? Lite svårt att se på den lilla bilden, men fyren ser lite fyrkantig ut och där finns små röda stugor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 November , 2012 Kummeln, som naturligtvis var till vänster om sjärten - inte klon (hur dum eller blind får man va!?) skulle i så fall va Mastskärs kummelm . eller!?. Grann bild davidlobster i alla fall. http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/thumbs_up.gif\ title=\yes\ width=\20\ /> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 22 November , 2012 Hur många känner till det här välbesökta området Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 November , 2012 Dina hemmafarvatten? Är det en vindkraftspark lite till vänster i bild? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 22 November , 2012 Inget vindkraftverk. Det är i stockholms skärgård. Bilden blev lite liten tyvärr. Det är otroligt läcker med 270graders panorama norr över. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 22 November , 2012 rätt;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 22 November , 2012 Appropå broar. Får man skryta med denna? Ledtråd:Kolla masten på däcket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 23 November , 2012 Men det är ju på Norska västkusten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 23 November , 2012 Ingen som känner igen platsen på bilden? Ingen som vågar gissa? Nya ledtrådar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 23 November , 2012 ingen aning, kanske dags för någon ledtråd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 24 November , 2012 Kanske någon stans i Stora nassa. Fint är det..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 24 November , 2012 Går vidare med en ny plats. Var ligger fyren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 24 November , 2012 En sådan kombination av broar borde vara peanuts att fuskgoogla kan jag tycka. Icke så, har glott på massvis av brobilder utifrån de mest listiga söktermer. Blir frustrerad, kanske nån ledtråd till? För att ändå chansa på nåt så slänger jag desperat in infinity bridge ... http://sv.wikipedia.org/wiki/Infinity_Bridge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 24 November , 2012 Okej, ledtråd. Lämnade Port Napoleon där jag mastade av. Seglade för motor norrut. Passerade borgen där påvarna hölls i fångenskap. Vetni vad? Jag måste nog googla själv på namnet för jag har glömt det. Men jag kan peka ut det på kartan/kortet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 25 November , 2012 Yes, runt 40 km norr om påvarnas palats i Avignon ligger Pierlatte, och ungefär där finns ju TGV-bron. Äntligen! http://www.google.se/search?q=viaduc+de+la+garde+adhemar&hl=sv&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=leyxUOTmLZD14QT-oIH4CA&sqi=2&ved=0CEMQsAQ&biw=1173&bih=651 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 25 November , 2012 Bingo Thomas_1 Googlade du eller hur gjorde du? En mera känd plats lite sydost på östra stranden är Saint-Paul-Trois-Châteaux Det intressanta är att det är faktiskt 3 broar i rad. Den mellersta, den vita, är bron för höghastighetståget. Alldeles efter jag tog kortet kom det ett tåg men missade bilden. Det är alltså på floden Rhone uppströms. Bif en bild där vår passagerare tar åsså ett kort. Strax efter kom en världens skur. jag passade på och skrubbade däcket och duschade i bara kallingarna inna sista slussen före staden Viviers. Sevärt ställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 25 November , 2012 Här är bilden strax innan regnet kommer. Det går visst inte at tlägga upp 2 bilder i samma svar verkar det som. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 25 November , 2012 Googlade palatset och kollade sen foton norrut i google earth, blev bingo vid pilen. Billigt och bra sätt att resa med google earth för resten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 25 November , 2012 Njae...en bit norr över har vi Bullerö Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
