Driven 0 Postad 14 November , 2012 Båten på bilden heter trållan och är en motorseglare från 1975. Den har en Volvo Penta från 1995 (2040) 8,8 m lång och 3,05 m bred. Den har plastskrov med träöverbyggnad samt inredning i teak. En del arbete med trämaterialet behöver göras för att uppnå toppskick. Kan någon hjälpa mig med info om båten, jag hittar inget när jag googlar den, har någon koll på vad den skulle kunna vara värd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 14 November , 2012 Googla på www.tralaren.se /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 14 November , 2012 Namnet som rubriken annger är nog ett hörfel. Båttypen heter med all sannolikhet Trålaren. En pen båt.Tittade faktiskt på en sån för en himla massa år sen. Fick faktiskt en reklamplanch för båtfärg(100x60 cm) i slutet av 1960-talet, som pryddes av en Trålare (och en liknade av nån motorbåt) som jag hade uppsatt på väggen i mitt rum under en väldig massa år. Här finns det mesta infot om Trålaren http://www.tralaren.se/ http://www.sailguide.com/batfakta/info.php?id=1557 Finns även i en mindre variant på ca 21 fot som kallas Trålett http://www.sailguide.com/search/infopage.php?boat_id=1696 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 14 November , 2012 Trållan är namn på en båt av typen Trålaren, finns med på bild i deras lista över byggda båtar liggandes i Storån / Söderköping. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Driven 0 Postad 14 November , 2012 Tack så mycket, jag hade förväxlat namnet med märket, länkarna var kanon, nu skall jag bara försöka ta reda på om det finns en marknad för båten också... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst silviasurfarn Postad 14 November , 2012 En antydan om marknaden kanske du kan få här (du får bläddra en bit ned för att hitta vad de begär för den): http://www.tralaren.com/index.php/photos-mikela/80-info-center Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Driven 0 Postad 14 November , 2012 Tack för ytterligare en bra länk, det har inte varit roligt att se dessa båtar sjunka i värde. Det här ger mig en känsla för hur man bör prissätta, frågan är om den är såld eller om ägaren fortfarande står kvar med båten trots massiv prissänkning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
