tisdag 14 januari 2025
Kalabra
Ställbar propeller vs backslag, för och emot?
Jag är på gång att köpa en båt med en Sabb encylindrig inombordare och båten har ställbar propeller.
Vad finns det för för- resp nackdelar med det jämfört med backslag?
Något särskilt man bör tänka på och kolla?
Tacksam för svar?
CPP eller ställbar propeller är en fantastisk vidareutveckling av propellern. Nackdelen är egentligen bara en, att proppwalken dvs propellerns sidförande effekt alltid är åt samma håll, både vid fram och bak. Annars är det bara fördelar. En enklare mekanik än ett bakslag, färre grejer som kan krångla och gå sönder. Bättre verkningsgrad, i synnerhet om man slipper reduktionväxel. Oftast tystare och snabbare reaktion vid manövrar. Men den största fördelen är att om man vill gå lite långsammare så kan man ändå ha motorn fullt belastad trots ett lägre varvtal. Med ett bakslag så får motorn jobba med både lägre varvtal och låg belastning vilket på sikt leder till sk cylinderglasering.
Sabb är fö en underbar motor. Högljudd, ja men driftsäker och nästintill outslitlig. Brukar starta snällt även när det är kallt.
