måndag 23 december 2024
lennart_c
Röstjärn Maxi 84/87
shepp ohoj..
Mina röstjärn på min Maxi 87  måste fixas. De är rejält rostia på insidan. Planen är att ta bort dom och förstärka där rosten har angripit (typ svetsa dit nytt järn). Sedan återmontera.
Frågan nu: Det är ett mellanrum mellan röstjärnet och undersidan på rufftaket. Där är lite  spackel) ditkletat. Dock ej under hela anläggningsytan. Hur är detta tänkt att se ut och fungera?
Idén är att vid återmontering lägga glasfiber i mellanrummet och klämma till. Sedan får detta härda.
Någon som har erfarenhet/kunskap om detta?
Ta bort dem, blästra, måla sätt tillbaka dem.
Varför svetsa? Det skall vara rejält gravrostade om de ska ha blivit försvagade. Säkert säkerhetsfaktor 5 på dem och nu kanske bara 4,8...om du förstår hur jag tänker.
(reservation för att jag inte sett dem, bild?)
mvh
Tack för dina klargöranden.Jag är med på det.
men min fråga
Frågan nu: Det är ett mellanrum mellan röstjärnet och undersidan på rufftaket (5-8/9mm). Där är lite spackel) ditkletat. Dock ej under hela anläggningsytan (röstjärn-ryfftakets insida). Hur är detta tänkt att se ut och fungera?
Bilder plz. Då blir det lättare att ge ett korrekt svar. :)
