söndag 23 mars 2025
Amanda31
Rodkicken under vintern
Hur gör ni med rodkicken uner vintern? Har hört att den bör monteras ner ochstå i upprätt läge.
Har min liggande vågrätt, men den smalare delen på kolvcylindern, alltså gascylindern bör ligga lägre för att o-ringar inte ska torka ut och skapa läckage.
Har du masten på, kan du säkert låta rodkicken sitta kvar.
Tar du loss den bör den stå med samma sida upp som när den sitter monterad. Då är det olja runt oringen till gasfjädern och du slipper riskera att gasen pyser ut.
