söndag 16 februari 2025
Amanda31
nya fönster
Behöver byta mina fönster som nog är av en tunn plexiglastyp som monterats enkelt på utsidan. Tips på material och var man kan få tag på fönster?
Prata med din lokala glasmästare. De har säkert både kunskap och rätt material för din båt!
Fred
Bra tråd där. Lexan 6mm och tonat blir nog bra. Kommer också att använda bult med bricka och muter i stället för skruv.
tag ur dina gamla fönster o bege de till din lokala glasmästare, låt han kapa,borra o fasa kanterna efter dina gamla rutor så får du exakt passform u sprikor som lätt uppstår då man själv sågar o borrar, deras v erktyg är anpassade för jobbet. Resultatet blir oftst bäst när proffs jobbar.    Obs lexan är ett varunamn  Polycarbonat är materialets namn  lycka till. Jobbet är kladdigt!!!maskera noga
Polykarbonat är oerhört starkt. Men det är inte reptåligt och det tål inte UV i standardutförande. Dessutom rör det sig mycket och det blir inte alltid tätt. Akryl (plexi) är betydligt billigare, inte repkänsligt och tål UV. Men inte lika starkt och man måste vara försiktig när man bearbetar. Men det funkar och för en glasmästare som är van är det inga problem att borra och såga. Det är också ganska enkelt att regenerera om ytan blir ful. Till hela vindrutor kanske styrkan inte är så bra men till vanliga sidorutor duger det mer än väl. Hur ofta slår man sönder en sådan ruta? Reptåligheten är ofta ett större problem. Monter med butylgummi, det är det ända som funkar, glasmästaren har.
Annars håller jag med om att härdglas är bäst, för min del går det om det monteras med gummilister men visst alu eller RF-ramar snyggare.
