Bowmor 0 Postad 1 November , 2012 Om ska flytta rullseglet ut på peket, måste man föränga förstagsprofilen eller skarvar man fästet i masttoppen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bowmor 0 Postad 17 November , 2012 Verkar vara dåligt med experter på detta område! Inga amatörer heller tydligen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 17 November , 2012 Prata med din segelmakare eller riggare typ Benns Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 18 November , 2012 Jo jag ärexpert på området. http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.gif\ title=\wink\ width=\20\ /> Samtidigt måste man ju va medveten om att en expert är en person som tror att han kan allt om allt, till skillnad från en specialist som kan väldigt mycket om väldigt lite. Benns, som nämdes i ett annat inlägg, är specialister innom området. http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/thumbs_up.gif\ title=\yes\ width=\20\ /> http://www.benns.se/ Har satt peke på ett par båtar och kladdat med riggen på ytterligre några. När jag monterade peke på min havsfidra förlängde jag förstaget genom att sätta en vantskruv i toppen på förstaget. En tillfällig lösning, som jag seglade med i många år. Fördelen var att jag fick den rätta längden på förstaget. Man måste dock va medveten om att det är viktigt att sätta en falledare på masten så att vinkeln mellan förstaget och fallet blir rätt. Annars kan det gå som på näst båt som jag monterade ett kutterstagmed rulle på. Den närmsta klättringsbara mastkranen jag kände till fnns ett par dagsseglingar bort. Jag skulle segla förbi på semestern. I starten av semester hände något så jag fick gå en annan väg och falledaren glömdes bort. För att göra en lång historia kort. Pga detta drog jag av kutterstaget när jag var tvungen att snabbt få bort kryssfocken. Om revningen av förseglet krånglar. Lägg aldrig revlinan på vinchen och tvinga in den. Kolla var problemet ligger innan. Bästa är naturligtvis att byta förstag till ett med rätt längd. Stag och vant på en segelbåt bör ju bytas med en viss regelbundenhet. För semesterseglare kanske inte så ofta som vart 10;e år som jag sett rekomendationer på. Om man köper en ny FURLEX ingår det ett nytt förstag. Så länge man har kvar det gamla seglet spelar det väl egentligen ingen roll om man inte förlänger profilen, br man bektr fllets vinkelmot förstget. Köper man nytt segel kan man ju få lite större Genua om man förlänger profilen. Har en Plastimorulle som jag haft på ett par olika båtar. Profilen har jag förlängt ett par gånger när jag gjort förändringar i riggen. Vad har du för rulle? Av bifogad bild på havsfidrn syns att jag förlängt förliket med en kättingstump för att få upp fallhornet så mycket som möjligt för att förbättra fallets vinkel mot förstaget. Ett rent tillfälligt provisorium soj jag hade kvar länge.http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.gif\ title=\wink\ width=\20\ /> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 18 November , 2012 Storfidran -den jag drog av kutterstaget på. Lite dimmig bild pga att kameran höll på att ge upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 18 November , 2012 Min nuvarande båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
