lördag 08 februari 2025
Lucian84
Mariner 30 hk 1980
Jag köppte båt med motor.
Den gick bra i början top fart varva ner bra allt. Sen kunde man inte ha den på neutral den dog. Va tvungen att gasa och ha den i maxat fart men den tog aldrig fart. Bytte tanken blåste förgasaren se gick det att köra neutralt och sakta. Men nu när du är i max acceleration den kämpar att komma i topfart efter 15 min började det söäppa och den fick i 19,8 knop men sen sakta den ner och dog. Nu går den jätte sakta i max acceleration och dör efter några minuter.
Tips snälla vad ska jag göra
Det känns som att du kör slut på bränslet i förgasaren snabbare än det fylls på. Se efter om du har torra tändstift när den dör. Se efter om du har bränsle i ditt troligen genomskinliga bränslefilter. Ryck out-slangen på bensinpumpen och se om där flödar något.
Jag ska bytta tädstift idag och bensinfilter det genomskinlig behållare och testar å se vad som händer
nu startar den inte alls. jag tog ut förgasare och la den som den va i diesel.
måste jag göra nått annat?
Om du lagt förgasaren som den var i diesel och sedan återmonterat den utan att öppna den så är den ju fylld med diesel och då är det inte så konstigt om den inte startar. Du får plocka isär förgasren och blåsa den ren. Sen får du testa igen-
Lycka till /Mattias
Nej jag testade igår och den startade inte alls så jag tog ut förgasare la den i diesel hel och idag ska jag ta den ur diesel ta isär den och blåsa den ren. Vet nån vart jag ska göra den har ingen lufttryck hemma?
Hej. Nej det funkar inte.tändstiftet är torr. Nu går den jätte sakta och efter 10 min de dör totalt och går jätte segt att starta den igen. Vad ska jag göra nu?
