torsdag 17 april 2025
Niicke
Problem med att tömma vattnet i motorn
Jag tabba mig lite när jag skulle köra igenom motorn med glykol. Glömde att tömma motorn på vatten innan jag körde igenom med glykol så fryspunkten blev bara -18. Men När jag försöker tömma motorn på vatten så får jag bara lås 3 pluggar inte dom 2 som sitter vid motorblocket. Min fråga är om de räcker att bara tömma motorn på vatten med dom 3 pluggarna som jag får loss och få en bra fryspunkt.
Släng på lite tips nu :)
Motorn är e Mercruiser v8 5.0
-18 räcker gott. Även om vätskan blir seg är sprängverkan borta.
Så här gör jag i samråd med en expert. Kör motorn med färskvatten tills den nåttt arbetstemp och stabiliserat sig där ca 20 minuter. 5050 blandning av glykol ca 5x4liter plus lika mycket vatten i en balja varifån kortare slang leds in i kylmuffen på drevet. Kör i ca 15-20 minuter. Jag kontrollerar att jag har blått i slangen till varmvattenberedare vilket betyder att glykolblandningen finns i blocket. Tappar aldrig ur motorn efter det. Du har då frysskydd ner till -35.  Borde räcka.
Det svåra är att veta när termostaten öppnar till blocket och där med börjar späda ut det vatten blocket innehåler, med glykolblandninen ....Det är därför man skall tömma blocket, det förenklar allt !
Ett annat alternativ som jag använder mig av är att efter jag spolat igenom motorn med sötvatten, tömt blocket och limporna öppnar jag termostathuset (endast två stycken bultar)
och fyller glykolblandningen genom hålet tills det är fullt.
jag vet inte om det är bra men det har fungerat för min motor.
Jag blandade 50/50 så jag hade 16 liter och körde igenom motorn med de. Men då blandades den ut ännu mer och därav ett frysskydd på -18. De var därför jag undra om de räcker med att tömma dom 3 pluggarna som jag får loss. Eller är de i blocket som de samlas mest vatten? Vill inte riskera dra sönder pluggarna som sitter i blocket.
Lyckades få bort pluggarna så jag kan få ut allt vatten. Släpper termostaten igenom när motorn är helt tom på vatten? Eller måste man montera bort termostaten. Isf någon som har en bild på vart termostaten. Sitter?
